[mkVII] instrukcja do essa 1,8 115 ps -diagnostyka
« Poprzedni | Następny »
Jako że nie posiadam(essa) jak i nie używam a zostało sie gdzieś tam znalezione , wrzuciłem na serwer. Mata a co . Jest to instrukcja dotycząca diagnostyki elektryki silnika raczej domowymi sposobami. Jak wiemy 1,8 do 97r miał kompa EEC IV. Można odczytać kody błędów lapmką.
Są to kody 3-cyfrowe.
Opis w instrukcji.
Kiedyś Wilk przygotował opracowanie po polskiemu co i jak . Jak znajdę to wkleję bo gdzieś w privach mam.
Mały niefart -instrukcja po portugalsku.. poradzicie sobie
Zacząłem co prawda opracowywać ale czasu mało a jak ess umarł to i motywacji brak
instrukcja
Znalazłem priva od Wilka jeszcze w temacie. Zacytuje.. na pewno by tego chciał.
Opis odczytu kodów błędów.
W ZETECu mamy trzy rodzaje kodów wyświetlanych przez EEC.
Będę się częściowo odwoływał do instrukcji, którą mi przesłałeś podając stronę i podpunkt.
Kody statyczne KOEO - czyli coś uwalonego na stałe;
Kody zapamiętane KAM - tzn. zisane podczas ostatnich uruchomień silnika;
Kody dynamiczne KOER - wykryte podczas uruchomienia diagnostycznego.
Żeby zczytać kody konieczne będzie wyciągnięcie komputera z nadkola.
Dostęp do kodów błędu KOEO oraz KAM (strona P-9)
1. włączyć zapłon
2. podłączyć lampkę (max6W) jak na rysunku, czyli do + akumulatora i pina 17EEC
3. zewrzeć piny 46 i 48 w EEC
* - mrugnięcie 1 sek
*** - szybkie mruganie
_ - pauza 1 sek
_ _ - pauza 2 sek
_5sek_ - pauza 5 sek
_9sek_ - pauza 9 sek
Przykład wg strony P-9, kody KOEO 112 oraz KAM 112 i 122.
*** * _5sek_: wejście w tryb odczytu KOEO
*_*_**__*_*_**: kody KOEO
_9sek_*_5sek_: wejście w tryb odczytu KAM
*_*_**__*_**_**__*_*_**__*_**_**: kody KAM
kody są powtarzane dwukrotnie w każdej sekwencji, czyli KOEO 112, 112 oraz KAM 112, 122, 112, 122
Dostęp do kodów KOER
1. wyłączyć zapłon po testach z cz. 1
2. uruchomić silnik
3. zagrzać do normalnej temperatury pracy
4. podłączyć lampkę do pinu 17EEC
5 zewrzeć piny 46 i 48 EEC
Przykładowe kody 121 i 211 (strona P-10)
* *_40 sekund_*_5sek_: wejście w tryb odczytu KOER
*_**_*__: kod 121
**_*_*__: kod 211
*_**_*__: kod 121
**_*_*: kod 211
sekwencja kodów powtarzana analogicznie jak w przypadku KOEO i KAM.
Tutaj są moje odczyty na włączonym zapłonie i przy uruchomionym silniku
https://www.youtube.com/watch?v=TRxEVEAiAkk
https://www.youtube.com/watch?v=-fdrP55f0kw
a.
[ wiadomość edytowana przez: arti31 dnia 2013-12-27 12:07:21 ]
filmik jest prywatny i nie można go obejrzeć.
Ogarniesz, czy pomóc ??
2013-12-26 20:27:14, kiciek pisze:
filmik jest prywatny i nie można go obejrzeć. Ogarniesz, czy pomóc ??
Faktycznie...
Dodałem drugi odczyt jeszcze - z uruchomionym silnikiem.
