Problem z astra
co to moze byc ???
10-cio letnia Astra 1,8 jezdzona na benzynie i aktualnie na gazie i dzieje
sie ten sam problem - gasnie podczas jazdy (
dzieje sie to od tak, z przypadku (na gazie i na benzynie) kiedy zjezdzam z
gorki nagle zapalaja sie kontrolki i praca silnika ustaje (( po czym
trzeba 3-4 razy zakrecic rozrusznikim i jedziemy dalej bez zadnych
problemow. i tak do nastepnego razu. mozna przejechac tysiac kilometrow i
kilkaset gorek i nic, az mozna trafic na ta jedna i ... (
sa wyminione swiece, przewody WN i wszelakie filtry
Czasami tez zdaza sie jej nie zapalic jak dluzej postoi samotna, trzeba wtedy krecic i krecic rozrusznikiem az do skutku
pomocy !!!!!
Moj kolega mial podobne historie w kadecie 1.4. Tez zmienial swiece i kable, ale skonczylo sie na wyciaganiu i plukaniu baku i wymianie filtra paliwa, no i przestal jezdzic samochodem na rezerwie, pomoglo jak reka odjal.
pozdr.
Wojtek
Zobacz na forum Opel Klub Polska.
