Sprzęgło syczy
Wymieniłem sprzęgło na Sachs (kompletne) i nastąpił dziwny problem. Po wciśnięciu pedału następuje dziwne syczenie i jest ono takie samo podczas każdej pozycji pedału oprócz całkowitego wysprzęglenia (gdy pedał jest nie naciśnięty). Wygląda to na jakiś problem z łożyskiem oporowym, jednak nie jestem do tego przekonany. Po złożeniu wszystkiego sprzęgło nie wydawało takich dźwięków, dopiero po pierwszej przejażdżce, następnego dnia zaczęło się to przy każdym wciśnięciu pedału. Miał ktoś podobnie?
Objawy łożyska.
2014-06-06 17:13:55, SzokoLada pisze:
Objawy łożyska.
Serio? Tyle roboty się pójdzie jebać przez łożysko?
kto dal stare łożysko?
2014-06-06 16:27:20, fragles94 pisze:
Kompletne napisał-czyli chyba z łozyskiem.
P.S
Całkowite wysprzęglenie jest wtedy kiedy pedał jest w podłodze.
2014-06-06 17:47:33, fragles94 pisze:
Ile to roboty? Max półtora, do dwoch godzin. Zmień przy okazji simmeringi w skrzyni i pod kolem zamachowym.
Pisząc kompletne sprzęgło miałem na myśli kompletne sprzęgło Łożysko oczywiście nowe, simmering skrzyni wymieniłem, koła zamachowego nie chciało mi się ściągać, zresztą bardzo sucho było w jego okolicach. Dzisiaj po kilkudziesięciu kilometrach sprzęgło zaczęło działać ciszej, syczenie mam nadzieje ustąpi całkowicie.
