malas22 Wrocław | 2015-05-08 07:32:10 Witam, przepraszam że tak późno odpisuje.
Jaki błąd to nie wiem bo gość który chciał mnie nacjągnąć na 4500 zł nie powiedział a ja byłem na tyle wk.... że nie zapytałem. ale jest lepiej
Poczytałem trochę i wyczyściłem filtr egr był zabity smolistym gównem i poprawa jest 70% auto nie gasnie ale ma jeszcze jeden problem kiedy jest już w obrotach ok 3000 to dziwnie klekocze tak jakby zawory ale to nie jest głośne poprostu trzeba mieć ucho aby to usłyszć coś podobnego do mercedesa 124 disla jak odpali na zimno .
poniżej zgjęcia togo co wyczyściłem
powiedzcie mi czy te przyrząd za 399zł TESTER DIAGNOSTYCZNY NT301 na alleg.... jest warto kupić czy też to chińska zabawka
szkoda że Katowice daleko bo bym podjechał z chęcią do pożądnego fachowca. ale w dzisiejszych czasach jest ten plus że można porozmawiać na mądrych forach. Pozdrawiam i czekam na odp.
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2015-05-09 13:24:56 To dobrze ze to wyczyscilec mam nadzieje ze korpus przepustnicy wyskrobales dokładnie i ten maly kanal ma teraz polaczenie z tym dużym- idzie w korpusie i skreca pod katem prostym dlatego ważne żeby go dobrze wyskrobać i sprawdzić drutem ze jest drożny.To ma wpływ na falowanie obrotow na biegu jalowym ale niestety nie jest przyczyna gasniecia auta.
Co do klekotania to jeżeli na np. 3-4 biegu polozysz gaz w podloge przyspieszajac od 1500 -4000 to jeżeli klekot pojawia się od okolo 2500 do 3500 i milknie podczas trzymania caly czas gazu w podłodze to powodem sa wtryski które poza tym dzwiekiem będą ok na korekcjach mogą tez nie kopcic i moc będzie ok ale wtryski sa pozapychane i nie rozpylają pilotow- wtrysk pilotażowy w mikrosekundach stad twarda praca przy pelnej dawce. Co do okresowego gasniecia to tez można to zdiagnozować i naprawić za gora 1500zl albo i taniej zależy od ceny części używanych i nowych. Co do odleglosci to z Poznania Belchatowa Tarnowa Krakowa i Białego stoku mam najwięcej klientów a z Wrocka podobno jedzie się szybko autostrada.
[ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2015-05-09 13:27:20 ] |
malas22 Wrocław | 2015-05-11 19:48:08 jeśli chodzi o to czyszczenie to wyczyściłem ok ale znowu problem jak jadę na rondzie to po zjeździe redukuje na bieg 2 i w okolicy 2,5 tys mam odpływ totalny brak mocy i jak przejdzie 2,5 powoli to idzie dalej oczywiście bez rewelacji . Bardzo chętnie bym Tobie go odprowadził ale mam nagrane auto we wrzesniu.
A jeśli chodzi o czyszczenie to po wykręceniu zaworu tam w bloku też trzeba wyczyścić ? i co powiesz na to jak bym zaślepił taka jak to inni robią? czy to ma sens? dzięki z góry za odpowiedzi bo są bardzo cenne Pozdrawiam, |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2015-05-13 06:16:16
