| « Poprzedni | Następny » |
Astro2107 Kandydat na Kandaydata Lada21072 Radomsko | Panowie mam mały problem otóż walnął mi przewód idący od termostatu w górę do pompy wody ?? No i wymieniłem ten przewód uzupełniłem płyn w chłodnicy i w zbiorniczku zostawiłem korek otwarty i odpaliłem ale ni ciula nie zassało wody ze zbiorniczka tzn płynu. No ale pojechałem do domu i tp zostawiłem samochód. Na następny dzień odpalam samochód jade jade i po przejechaniu kilometra samochód zgasł, parownik cały zaszroniony i samochód nie odpalał przewody do parownika z płynem chłodzącym zimne. Odpaliłem po 15 min kręcenia na benzynie i po jakimś czasie poszedł płyn do parownika i szła na gazie. Uzupełniłem płyn no i dzisiaj odpalam wiadomo parownik oszroniał to zmieniłem na benzyne po jakimś czasie na gaz ale po pojechaniu na miasto temperatura podskoczyła prawie do czerwonej kreski wentylator sie nie załączył osobiście no i zaczęło sie dymić z chłodnicy. Płynu w zbiorniczku brak w chłodnicy niby żeberka zalane poczekałem chwile aż ostygnie otworzyłem korek od chłodnicy i wypier**** płyn z chłodnicy do góry. Ale wychodzi na to że wlałem 9l płynu chłodzącego i wszystko zniknęło gdzie ??? Śladów nie było na kostce żeby uciekło a płyn zniknął. Oleju nie przybyło niby taka kawa z mlekiem na korku była ale to takie niepewne jest. |
fragles94 Łada 2106 1500s Wrocław | No panie, kłania się porządne odpowietrzenie układu. Polecam odkręcić korek wlewu chłodnicy, odpalić motor i co jakiś czas przytrzymać mu przez kilka sekund wyższe obroty. W międzyczasie sprawdź poziom płynu w chłodnicy i ewentualnie dolej. Powtarzaj czynności do momentu włączenia się wentylatora. Pozdrawiam |
Astro2107 Kandydat na Kandaydata Lada21072 Radomsko | Ale mamy problem bo mi chyba sie wentylator nie włącza. Bo kiedy powinien sie włączyć na czerwonym dopiero ?? |
Bodajże przy 87 stopniach (jest to temperatura płynu zmierzona przez czujnik w chłodnicy). Przy wymianie przewodu układu chłodzenia bardziej możliwe jest zapowietrzenie niż usterka termostatu czy wentylatora. |
![]() Cezary_84 Łada 2105/07 Mińsk Mazowiecki | Parownik postaraj się odpowietrzyć osobno Luzujesz przewód który jest wyżej i czekasz aż pokaże się woda. Jeśli będzie powietrze to parownik zamarznie i nie pojedziesz dalej na gazie aż odtaje. |
Astro2107 Kandydat na Kandaydata Lada21072 Radomsko | OO widzisz dobrze że napisałeś z tym parownikiem. Dzieki panowie ale sprawdze to za tydz ew 2 bo aktualnie mnie połamało i siedzę w domu |
morphio ŁADZIARZ ![]() VAZ 2107 148kM Opole | zamiast siedzieć w domu siedź w garażu
Astro2107 Kandydat na Kandaydata Lada21072 Radomsko | Eh to chłodzenie. Pytanko takie było wszystko cacy do czasu. Odpalałem 2 samochód na kable wiadomo łada chodziła na ssaniu no i dostała dość sporej temperatury za dużej wręcz samochód zgaszony ale od tamtej pory pojeżdżę trochę i wskazówka pionowo i dym z chłodnicy i co najciekawsze płyn z góry chłodnicy się leje. Nie wiem czy chłodnice szlak trafił czy może korkiem sie leje. Jakieś sugestie czemu znowu się gotuje i leje sie płyn jak się za bardzo nagrzeje.
Jak wentylator sprawny a nie załącza się to ten czujnik w chłodnicy do wymiany ?? Bo już nie pamiętam |
andrzej_krakow (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() aktualnie Warszawa | walnięta uszczelka pod głowicą? |
Astro2107 Kandydat na Kandaydata Lada21072 Radomsko | Brak płynu w oleju |
No co z tego? Może być przedmuch tylko miedzy cylindrem a kanalem wodnym |
Astro2107 Kandydat na Kandaydata Lada21072 Radomsko | Po wymianie termostatu i przewodów przestała się gotować. Stary termostat miał dziurę Teraz mimo że jest nowy przewód jakoś się leje nw czy opaska źle założona czy coś. Ale ostatnio zaczęła pocić sie dość mocno chłodnica mianowicie lewy dolny róg chłodnicy poci się tak że rano na kostce plama. Co obstawiacie rozszczelniła się chłodnica czy gdzieś z czujnika ??? |
Astro2107 Kandydat na Kandaydata Lada21072 Radomsko | Panowie pytanko po wymianie chlodnicy zaworu nagrzewnicy niewiem ale chyba niechce sie odpowietrzyc. Do ukladu weszlo chyba pond 8l plynu. Jadac do czestochowy wentylator prawie caly czas sie wlacza bo tperatura wysoka, po miescie to samo. Niewiem czy to dlatego ze takie upaly czy cos skopane niemam pojecia. |
Sam sie nie odpowietrzy. Układ ma bodajże 9,6l. Jeśli się nie przegrzewa (ponad 90 stopni) to raczej jest spoko, a że często wentylator załącza to chyba zrozumiałe patrząc na temperaturę otoczenia w ostatnich dniach. |
Astro2107 Kandydat na Kandaydata Lada21072 Radomsko | No tak ale widzisz niejezdzilem nia jeszcze z automatycznie wlaczakacym sie wentylatorze. Ponadto wole sie upewnic ze wszystko ok a nie przed wegrami cos wyskoczy do roboty i dupa |
![]() Cezary_84 Łada 2105/07 Mińsk Mazowiecki | Zalewasz płynem, odpalasz i czekasz aż się zagrzeje. Jak termostat puści wtedy te pozostałe blisko 2 litry wejdą, reszta do zbiorniczka i powinno być ok. |
