SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2014-04-09 21:26:05 Może być pompa, a mogą być "tanie" cylinderki. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
morphio ŁADZIARZ ![]() VAZ 2107 148kM Opole | 2014-04-09 21:33:40 albo ciulate przewody
lemmar Ostrołęka | 2014-04-09 21:41:38
Co znaczy tanie cylinderki. Po 25 zł za sztukę ( rosyjskie ) to tanie czy nie ? |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2014-04-09 22:03:27 Białoruś, to nie Rosja. A wiele osób tak uważa. Czy to są avtovaz, jenox, czy jakiś ukraiński złom? ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
lemmar Ostrołęka | 2014-04-09 22:44:54 Teraz nie pamiętam, ale to te: http://allegro.pl/show_item.php?item=4049667768
Ale tak sobie myślę że jakie by nie były to po odpowietrzeniu pedał hamulca powinien być twardy ? [ wiadomość edytowana przez: lemmar dnia 2014-04-09 23:43:32 ] |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2014-04-10 07:25:24 No oczywiście. Może być słaba już pompa, albo masz duży luz na ręcznym. Zaciągnij ręczny i zobacz czy jest lepiej. Czy pedal ucieka do samej podłogi, czy do polowy i czy po wielokrotnym pompowaniu jednak rośnie? ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
lemmar Ostrołęka | 2014-04-10 08:25:59
Pedał nie rośnie mimo wielokrotnego wciskania. Dziwne jest to wszystko bo przed naprawą prawe koło hamowało. Może nie za mocno ale jak wcisnąłem mocno hamulec to samochód uciekał na prawo. Też nie był mocno twardy ale teraz wciskam do końca i tylko czuć jak tył ciągnie czyli hamuje. Zresztą przy wciśniętym hamulcu można ręką zakręcić przednimi kołami. |
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2014-04-10 09:27:19 Blin, to się porobiło.. W Polsce "rosyjskie" cylinderki są tańsze niż rosyjskei cylinderki.. w Rosji. Tutaj za mniej jak 30 złotych nic nie kupisz
Chyba nie kupiłeś rosyjskich cylinderków.. albo sprowadzono jest wiele lat temu do kraju, gdy w Rosji kosztowały w detalu około 15 zł. |
lemmar Ostrołęka | 2014-04-10 10:17:47
Skoro nie są rosyjskie tylko Białoruskie lub ukraińskie to nie będą hamować ? Jak sprawdzić czy te cylinderki są dobre i czy mogą hamować. [ wiadomość edytowana przez: lemmar dnia 2014-04-10 10:33:28 ] |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2014-04-10 11:12:38 Jeżeli pedal nie rośnie, to hamulce są odpowietrzone. Druga sprawa, że może być tak, że te cylinderki to leżak magazynowy i Alu skleił się z tłoczkiem. Rozbierałeś je przed montażem? ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
Rzoooq 21072 Warszawa | 2014-04-10 11:42:06
Wygląda, że układ jest odpowietrzony, ale coś się gdzieś przytkało. Odepnij elastyk od cylinderka i zobacz czy płyn siknie jak naciśniesz pedał. Jak nie, to odepnij elastyk od sztywnego i znowu sprawdź. Jak dalej to samo, to odepnij sztywny od pompy. Jak za pierwszym razem siknie z elastyka, to problem zawęzisz do cylinderków. (do odkręcania końcówek sztywnych najlepiej zaopatrz się w klucz do przewodów, taki pół otwarty) |
lemmar Ostrołęka | 2014-04-10 11:57:21
A jak mocno ma siknąć ten płyn z przewodów. Jak odpowietrzniki luzuje to potrafi tak nawet na 5 cm. |
Rzoooq 21072 Warszawa | 2014-04-10 12:12:37
Sorry, źle zrozumiałem. Myślałem, że z odpowietrznik słabo leci przy naciskaniu. Czyli już zawęziłeś do cylinderków. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2014-04-10 12:41:02
mylkus3 Łada 2107 Lubin/Wrocław | 2014-04-10 13:42:22 Ale pedał nie dochodzi do podłogi, tak? |
lemmar Ostrołęka | 2014-04-10 13:48:34 Pedał dochodzi do podłogi bez żadnego oporu. Wydaje mi się, że pedał powinien być twardy nawet jak by tłoczki nie chciały się ruszyć. Czy mylę się? |
mylkus3 Łada 2107 Lubin/Wrocław | 2014-04-10 14:43:35
Masz racje, dlatego nie koniecznie muszą to być tłoczki. Spróbuj jeszcze raz odpowietrzyć przód, a najlepiej tył i przód. Pamiętaj o kolejności odpowietrzania kół oraz aby przy "pompowaniu" gwałtownie wciskać pedał a puszczać powoli. Jak nie pomoże to zostaje chyba tylko pompa. [ wiadomość edytowana przez: mylkus3 dnia 2014-04-10 14:44:51 ] [ wiadomość edytowana przez: mylkus3 dnia 2014-04-10 14:45:55 ] |
