mylkus3 Łada 2107 Lubin/Wrocław | 2016-01-17 17:02:43 Ręczny napięty? Ta nowa pompa sensownej marki? Nigdzie nie ubywa płynu ani nie dostaje się powietrze do układu? |
mylkus3 Łada 2107 Lubin/Wrocław | 2016-01-17 17:48:33 Napięcie ręcznego ma ogromne znacznie w działaniu hamulca nożnego. Napnij go tak żeby dał się zaciągnąć max na 4 ząbek i zobacz czy coś się poprawi |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2016-01-17 17:48:40 A co z cylinderkami z tylu? ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
Cresis Łada Niva Bielsko Biała | 2016-01-17 18:02:57 Bębny byly wymieniane z wszystkim co w srodku niego czyli szczeki, cylinderki i co tam jeszcze. |
fragles94 Łada 2106 1500s Wrocław | 2016-01-17 18:03:06
Nie dało Ci to nic do myślenia? Podejrzanym może być sam korektor.
Jakim cudem? |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2016-01-17 18:21:36
Widać, że nie znasz się, ale się madrujesz. Wracając do tematu, to jakie masz szczęki, z regulatorami czy nie i czy cylinderki masz z regulatorami czy bez? ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
Cresis Łada Niva Bielsko Biała | 2016-01-17 19:28:41 Cylinderki są z samoregulacją. A co do korektora... Przeciez ma byc. Zakupilem oryginalny, podlączylem i odpowietrzylem. Co do szczęk nie wiem. Musialbym zrzucac bęben, ale to dopiero przez weekend. Dodam jeszcze, że cale bębny byly wymieniane w ASO Łady na dolnym śląsku. [ wiadomość edytowana przez: Cresis dnia 2016-01-17 19:35:44 ] |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2016-01-17 19:53:13 Rozbieraj i sprawdzaj. Może czegoś nie wymienili? Jeżeli są samoregulatory w cylinderkach, to nie potrzebne w szczękach i na odwrót. No i sprawdź wężyk gumowy, bo może być napuchniety i nie puszcza płyn. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
janjestemjan Kandydat na Kandaydata łada 2107 kielce | 2016-01-17 20:08:18 a jak odpowietrzasz tyl to tam jest cisnienie płynu---???sika porządnie
moi zdaniem na początek spróbuj najpierw opowietrzyć wszysko przy pompie (przy wciśnietym pedale luzuj kolejno przewody)...--zobaczysz czy pedał idzie w góre pozdr [ wiadomość edytowana przez: janjestemjan dnia 2016-01-17 20:10:22 ] |
Cresis Łada Niva Bielsko Biała | 2016-01-17 20:10:19 Na przeglądzie wchodzilem na kanal i sprawdzalismy. Jeden przewod elastyczny (ten z tylu) wymienilem, reszta ok. Wszystko szczelne, nic nie puchnie i nie cieknie. Mozna nawet wyczuc, że raz hamuje lepiej a raz gorzej. Tak, jest cisnienie. Podpompuje, dryga osoba odkręca to mi pol pedalu schodzi. To jest wlasnie ten problem. Pierwsze nacisnięcie wpada w podloge, drugie szybko zaraz po nim juz nie. Czyli pedal rosnie. Ale odpowietrzane juz bylo i to porządnie. Az przestala leciec emulsja, do czystego plynu. [ wiadomość edytowana przez: Cresis dnia 2016-01-17 20:11:58 ] |
mylkus3 Łada 2107 Lubin/Wrocław | 2016-01-17 20:20:12 Może nowa pompa jest walnięta? Zdarzały się takie przypadki. Sprawdź jeszcze ten naciąg ręcznego i samoregulatory jak pisze Szoko.
[ wiadomość edytowana przez: mylkus3 dnia 2016-01-17 20:23:33 ] |
Cresis Łada Niva Bielsko Biała | 2016-01-17 20:28:23 Nowa pompa i juz? W sumie... Mialem tak z pompką paliwa ktora zablokowala sie po kilku kilometrach... własnym opilkiem aluminium. Rowniez oryginalna oczywiscie. Ale mysle, że to juz bylby zbyt wielki pech. A z tym ręcznym. Jakby tak po prostu zaciągnąc ze 2/3 ząbki i sprobowac sie przejechac? [ wiadomość edytowana przez: Cresis dnia 2016-01-17 20:29:15 ] |
mylkus3 Łada 2107 Lubin/Wrocław | 2016-01-17 20:36:46
Można tak sprawdzić Zaciągnij jak najmocniej, byle tylko nic nie hamował. |
Cresis Łada Niva Bielsko Biała | 2016-01-17 20:38:55 To nie grozi bo ręczny wchodzi na ostatni ząbek i jeszcze mozna pociągnąc, tylko zebatka sie konczy Co ciekawe, podciągniety jest juz dosc mocno a okladzin jeszcze duzo (bo nowe, kilkaset kilometrow).[ wiadomość edytowana przez: Cresis dnia 2016-01-17 20:42:20 ] |
mylkus3 Łada 2107 Lubin/Wrocław | 2016-01-17 20:59:26
Paaanie, no to mamy powód jak brakuje regulacji to trzeba wymienić linkę bo jest zbyt rozciągnięta |
Cresis Łada Niva Bielsko Biała | 2016-01-17 21:01:57 Linka za regulacją wymieniona na nową... |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2016-01-17 21:09:18 Czyli wyrobione rozpieraki. Ręczny ma trzymać max na 5 ząbku. Albo trzeba napawać na rozpieraki, albo kupić nowe. Musisz zrobić ręczny. Na samym początku już napisał Emil o tym. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
