KLIMA potrzebna pomoc
W roku 2017 nabyłem Ładę Kalinę Cross 2194, autko spodobało się Żonce i się udało. Teraz nagle pojawił się problem z klimą przestała chodzić!!! Autko wyprodukowane w PAŹDZIERNIKU 2016 . Niestety kupując nie zwróciłem uwagi na brak książki INSTRUKCJI OBSŁUGI. Dziś podjeżdżam pod SERWIS KLIMATYZACJI i zonk bo Panowie stwierdzili że autko chodzi tylko na nowym czynniku nabicie około 700 zł ale nie wiedzą ile czynnika mogą mi nabić. Może ktoś z forum orientuje się gdzie znajdę takie dane?? Za pomoc z góry bardzo serdecznie dziękuję.
Na nowym czynniku, czyli jakim?
Температура воздуха из сопел 9-18°С
Перепад температур салон/вне салона 5-12°С
Производительность по воздуху, куб.м./час 310
Потребляемая механическая мощность, кВт
(при скорости вращения компрессора 3000 об/мин 2,1
Род тока постоянный
Номинальное напряжение, В 12
Хладагент (тип/заправочное количество, кг R134А/0,6
Масло для дозаправки SP-20
Czyli gaz to R134A
Ilość 0,6 kg
Olej SP-20
U nas biorą za usługę 100 zł + każde 100g 30 zl
Czyli w twoim przypadku, jeżeli jest totalne 0 w układzie to max 280 zł
Jezeli jest totalne zero, to szukać dziury, a nie tylko nabijać gaz, bo szkoda kasy. Zazwyczaj problem jest z chłodnicą, rzadko z wężem.
Od jutra chłodniej
Taki offtopic 😁
