Witajcie.
Gdzie warto robić uszczelkę pod głowicą? Toyora corolla 1,6 z 2002r.
ASO 3000zł, części orginalne. Mechanik 1500zł, zamienniki. Tu i tu gwarancja.
[ wiadomość edytowana przez: titan_ dnia 2016-06-06 07:10:06 ]
| « Poprzedni | Następny » |
titan_ Toyota corolla E12 Koszalin | Dziękuję za odpowiedź, na przyszłość tak właśnie zrobię - tzn spróbuję poszukać mechanika z ASO, ale uważam że powinni im lepiej płacić
Ostatecznie została zrobiona w "zwykłym" warsztacie. Jest grwarancja na naprawę - co prawda słowna - ale jest. Po naprawie były 2 problemy: bardzo głośny terkot przy zapalaniu - trwająct około 2s, występował na całkowicie zimnym silniju (gdy samochód stał powyżej kilku godzin) . Stwierdzono że napinacz łańcucha rozrządu do wymiany - pomogło, ale mam wrażenie że nadal lekko coś tam słychać. Pojawiał się też alarm silnika (check engine) - podobno było to właśnie związane z powyższą usterką. Po wymianie przejechane kilkanaście kilometrów i alarm się już nie pojawia. Na co powinienem zarócić uwagę po takiej naprawie? Czy jakoś da się diagnozować auto w ASO? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice |
No każdy wybór ma swoje konsekwencje...rozumiem ze przed wymiana tego problemu nie bylo? Wygląda jednak nato ze przeholowali z siliconem. |
titan_ Toyota corolla E12 Koszalin | Dokładnie - przed wymianą samochód zapalał normalnie - nie było żadnego "terkotania".
Z tym silikonem - to pewne? Co mogę teraz z tym zrobić? Diagnozować w ASO? reklamować? Poprawiać? |
Teraz to jest dupablada. Ciezko przewidziec co zostalo zrobione zle Ostatnio jak mi takie terkoczace przyjechalo po uszczelce robionej gdziestam to sie oazalo ze zawor vvti byl skrzywiony bo go nie zdemontowali tylko odkrecali szpilki glowicy i kluczem nasadowym wygieli korpus ,a silikon zapchal kanal olejenia w napinaczu i luzny lancuch pozaginal zeby na kolach rozrzadu. Nie twierdze ze w tym przypadku jest podobnie ale jest to niestety wielce prawdopodobne z tego co napisales po objawach. Jadac do ASO zaczna od demontazu oczywiscie odplatnie bo nie maja wyjscia. Jezeli ten warsztat jest rzetelny powinien sie zgodzic na demontaz pokrywy rozrzadu bocznej w obecnosci rzeczoznawcy i dobrze byloby miec mechanika z Toyoty do weryfikacji i oceny co sie uszkodzilo i dlaczego.Lub zapytaj co teraz warsztat zamierza zrobic aby to naprawic. |
