| « Poprzedni | Następny » |
Gregorito Ostroleka | Brak jakichkolwiek kodów błędów, okazało się że zaworek w pompie wysokiego ciśnienia który został podmieniony był uszkodzony bo na tym który był w pojeździe samochód nie chciał odpalić a na tym drugim odpala i gaśnie. W samochodzie został wyczyszczony kolektor dolotowy i tyle o ile kanały dolotowe w głowicy, listwa, czujniki na listwie. Czy jest możliwe że nagar który był czyszczony z dolotu przykleił się pod zawór i z tego powodu samochód gaśnie?? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice |
A klekocze zanim zgasnie? Po pierwsze czyuklad doprowadzenia paliwa jest sprawny jaki f paliwa jest zamontowany. Zdejmij wezyk za filtrem i jak pompujesz reczna pompka na filtrze czy paliwo leci bez oporow a pompka wstaje szybko? Wyjmij akumulator odkrec mase pod nim oczysc do golej blachy i ucho i srube i miejsce gdzie przylega papierem sciernymi szczotka poskrecaj potemzasmaruj. SCV zaloz ten stary. Podepnij tester i podczas krecenia rozrusznikiem odczytaj jakie ma obroty i jakie jest cisnienie common raill. Gdybym mial obstawiac to albo brak masy albo wtryskiwacze nieszczelne na przelew.Jezeli rozkrecales listwe paliwowa to mozesz od razu szukac uzywki na allegro. |
Gregorito Ostroleka | Filtr paliwa Mann, samochód po przestaniu jednego dnia naprawil sie samoczynnie, a mianowicie byl wypinany tylko modul wtryskiwaczy i po ponownym wpieciu wszystko wrocilo do normy, na starym zaworku po nocce w nafcie nawet nie chcial zagadac :/
a propo widze ze kodujesz klucze do toyotek, jak to by wygladalo w toyocie avensis verso, posiadam tylko szary kluczyk (serwisowy) |
no na to bym nie liczyl.Popraw ta mase pod akumulatorem |
Gregorito Ostroleka | Poprawione, pali jezdzi bez problemu ^^ |
1993kumor olsztyn |
Chlopaki HELP...mam ten sam problem...chce wyczyścić masę pod akumulatorem ale śruba jest zapieczona a grzechotką nie mam możliwości dojść bo centralnie pół centymetra nad śrubą przechodzi chyba przewód wysprzęglika hydraulicznego...jest stalowy więc nawet nie mam jak go ruszyć aby sobie zrobić miejsce a jak go odkręcę to zapowietrzę układ...jakaś podpowiedź jak wyjść z tej sytuacji? |
