2016-09-16 18:10:57, themati91 pisze:
Kurcze, już nie pamiętam ale były z 1-2 kreski powyżej tego pierwszego długiego paska. A teraz jest sam ten długi pasek.
Zawsze mnie to zastanawia ,a nie jesteś odosobnionym przypadkiem.
Fenomen typu...Gość jeździ wiele lat lub tysięcy km swoim samochodem i nagle odkrywa ze cos co zawsze tak dzialalo teraz mu przeszkadza a wręcz twierdzi ze kiedyś było inaczej.Nie jestem tego w stanie wyjasnic ale od czasu do czasu taki ktoś się zdarza.
Kiedys pewien pan z Sosnowca przyjechal na przegląd i zapomnial jaki ma kod immobilajzera który od 3 lat wstukiwał podczas odpalania.
Yarisy japońskie miały zawsze 500 obrotow na biegu jalowym później w niektórych wymieniano komputery na takie które dazyly do 650 ale zawsze na wyświetlaczu była tylko ta dluga kreska.
Kiedy podczas jazdy dasz na luz dopóki kola się tocza jest utrzymywany tzw podwyższony bieg jalowy około tysiąca obr jak kola się zatrzymają obroty spadają na około 2 krótkie kreski a po jakiejś minucie lub dwóch bezruchu spadają do tej jednej długiej.O ile nie jest na zewnątrz zimno a ogrzewanie ustawione na cieplo lub wlaczone swiatla a akumulator nie całkowicie naladowany lub wlaczona klima lub jakiś większy pobor z akumulatora nierozgrzany silnik itd....
Słowem obroty zawsze daza do tych 550 lub 650 dluga kreska w zal od modelu japoński japoński po modyfikacji i francuski.Obroty tez nie zawsze spadają w takim samym czasie.
Ogolnie te silniki zawsze telepaly się jak galareta pod maska wibrując jak diabli co dla mnie osobiście byłoby mega wkurzajace ale niektórym niedosc ze to nie przeszkadza to nawet twierdza ze ich silnik chodzi równo.Bo w istocie chodza równo tylko ze powodują spore wibracje.
Osobnym tematem jest to ze nie wszystkie wibrują jednakowo jedne mniej inne bardziej.
I podejrzewam ze po prostu twój zaczal bardziej stad chec podnoszenia obrotow.
Ponieważ komputer ma utrzymywać obroty wg mapy wiec nieda się tego zmienić będą takie jakie zawsze były.
Ale może mniej wibrować .
aby tak było przepływomierz musi być czysty tzn dwa opory czyste koloru szarego bez osadu i wlosow.
Swiece DENSO wg producenta jeden kit gdzie je kupisz koszt jakies 60 zl kpl
Sprawny układ VVTi na teście aktywnym silnik ma zgasnąć
sprawne sondy czyli obydwie podczas przyspieszania gaz w podłodze maja 0.8-0.9V podczas hamowania 0.00v nie 0.costam jak u Ciebie
jeżeli sondy się nie zeruja tzn ze albo dziadoskie paliwo albo zaklajstrowane nagarem albo
wtryski podciekaja.
Zawor ISC czysty rozkręć go jeszcze raz czy wirnikiem można zakrecic jak bakiem jeżeli wykona tylko pol obrotu to plucz i krec nim do skutku ale plucz nafta nawet z dodatkiem oleju tam sa lazyska kulkowe ,jak wypłuczesz w odtluszczaczu to po wyschnieciu srodka zacznie go blokować lub zacznie się kleic jeżeli plukales zbyt krutko i sadza naplynela do srodka.
Gardziel przepustnicy ma być czysta i się szczelnie domykać nie ruszaj sruby zderzaka -ruszales ja????
Uzwojenie zaworka ISC ma być ustawione tak jak slady ma to wskazują - fasolki
Wtryski można wymyc w myjce ultradzwiekowej i przesikac specjalnym sprayem do czyszcenia broni STRIKE HOLD rewelacyjny srodek odpiekajacy i smarujący.
Gumki oringi kpl pod wtryski wymienić na nowe oryginalne.
Cisnienie sprężania musi być rowne.
Spr ciśnienie paliwa i jak stoja korekcje fuel trim podczas jazdy i jazdy ustalonej -lekki gaz.
Najwazniejsza jednak jest ocena jak bardzo faktycznie wibruje a tego niestety nie widze...można wtedy od razu powiedzieć czy warto robic wszystko co powyżej czy tylko czesc czy wogole niewarto.
