| « Poprzedni | Następny » |
PG BMW Member Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | a to w BMW nie da sie kluczykiem otworzyc klamki???? |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | Hmm powinno się dac po prostu kluczykiem! - nie otworzą się wtedy wszystkie drzwi, ale i "te" jedne muszą! |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | Muszę zrobić eksperyment przy okazji i odłącze akuś i zobaczę czy się da czy nie. |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | Na pewno w Peugeocie 406 się da otworzyć kluczykiem bez problemu, bo już to ćwiczyłem jak kiedyś przekładałem akumulator i musiałem zamknąć auto! |
Godeks BMW 730 Poniatowa | tylko uważaj bo jak masz oryginalne radio to po odłączeniu bedziesz musiał wpisać kod. jak nie znasz to wybulisz z 50 zł na darmo. |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | aż mi skóra cierpnie jak czytam co tu wypisujecie!!! ludzie!! jeśli akumulator padnie to drzwi od kierowcy w normalny sposób otwierają sie kluczykiem. nie spotkalem auta w którym byłoby inaczej. nawet w nowych lagunach gdzie dostęp do auta jest za pomocą karty magnetycznej jest też klucz do otwierania auta w takich właśnie przypadkach.
pozdrawiam |
kabul Corolla E11 Club Tropicana | ja tam bmw nie mam ale u mnie spopo tego jezdzi i kiedys gadalem z kumplem-on mial e30 i mowil ze sprawdzony patent jest jak pradu zabraknie podlaczyc druga baterie pod podswietlenie tablicy |
no właśnie!! wybijamy szybę, wchodzimy do środka odkręcamy deskę, podłączamy drugi akumulator i już. że na to nikt wcześniej nie wpadł na tym forum. wstyd mi za nas. |
kabul Corolla E11 Club Tropicana | Mi chodzilo o podswietlenie tablicy rejestracyjnej.Bez urazy ale Wstyd to powinno ci byc za ten text... |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | zauważyłes że napisałem:
jeśli nawet chodziło ci o tablicę rejestracyjną to i tak nic nie dałoby podłączenie w miejsce żarówki nowego, sprawnego akumulatora. musiałbyś mieć włączone światła pozycyjne by w ten sposób zasilić instalację. narysuj sobie ten kawałek instalacji i sprawdź czy mam rację? pozdrawiam |
rogacek VW Ogórek/vw garbus/ ... wrocek | witam. bmw prezesa mojej firmy otwieraliśmy podłączając do lampki oświetlenia bagażnika akku. pozdro |
kontor_vel_alex BMW Friend BMW E-34 525i Zielona Gora | U mnie po odlaczeniu akumulatora otworza sie drzwi kierowcy gdy przekrece kluczyk .... Pozdrawiam |
czyli nie tylko ja o tym slyszalem podejrzewam ze od bagaznika do przelacznika jest jednak jakas droga ktora prad poplynie i gdzies podrodze otworzy zamki. A co do otwierania kluczykiem to autor tego postu moze poprostu nie ma zamkow i dlatego o to pyta. |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | masz rację, do żarówki podświetlenia bagażnika mozna podłączyć akumulator. warunek jeden musi być spełnionu. bagażnik musi być otwarty. wtedy krańcówka zapalająca żarówkę jest w stanie zwarcia i prąd poplynie do instalacji. ale żeby to zrobić z podświetleniem rejestracji to jak pisałem muszą być włączone światła pozycyjne. chodzi o to że minus jest na masie ciągle. i z nim nie ma problemów. ale kabelek plusowy idzie z akumulatora do włącznika a dopiero potem do żarówki. więc jeśłi włącznik jest w pozycji off, plus dociera tylko do włącznika właśnie, w dodatku od strony żarówki a nie całej instalacji.
pozdrawiam |
