marcinNiva2002 sosnowiec | niva ma temperaturę (według wskaźnika) ok 110 stopni wentylatory ciągle chodzą nie mam pojęcia co jej jest |
marcinNiva2002 sosnowiec | no właśnie chłodnica jest gorąca bo cały czas załączają się wentylatory |
fragles94 Łada 2106 1500s Wrocław | Jeśli faktycznie dogrzewa chłodnice, a na blacie dochodzi do 110 stopni, to podejrzewałbym czujnik temperatury na chłodnicy, ale huj wie tak na prawdę, za mało informacji podałeś, opisz problem bardziej szczegółowo. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | Ja obstawiam zapchaną chłodnice. Kup nową, nie pożałujesz. |
theant Niva 21214-20 Warszawa | Płukanie układu i wymiana termostatu - "trochę" tańsze rozwiązanie - miałem dokładnie tak samo i to pomogło. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | No to zmień najpierw termostat. Płukanie chłodnicy, to zabieg krótkotrwały. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
1012faber Łomża | Mam to samo, w szczególności w lato kiedy słonko grzeje, do tego muł niesamowity. |
theant Niva 21214-20 Warszawa | Oczywiście że tak - jak termostat się nie otwiera na tyle ile trzeba, to większość chłodziwa pływa sobie w małym obiegu a nie w dużym. |
marcinNiva2002 sosnowiec | wymieniłem chłodnicę stara była trochę zapchana, wymieniłem termostat był w opłakanym stanie do układu weszło ok 4L płynu więc obstawiam ze jest zalany, dociągnąłem pasek klinowy bo był trochę luźny. temp. doszła do 130 stopni zgasiłem silnik był gorący jak cholera chłodnica zimna |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | Wchodzi 10 litrów ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
marcinNiva2002 sosnowiec | ile ? to chyba jakaś pomyłka 10L? |
glod ŁADZIARZ 2104/05 Katowice |
A czego się spodziewałeś? Książka podaje chyba 9,75 o ile sie nie myle. zobacz tu |
marcinNiva2002 sosnowiec | o ku... nieźle |
marcinNiva2002 sosnowiec | pompa wody też jest sprawna nie wiem już o co chodzi |
fragles94 Łada 2106 1500s Wrocław | Gościu, musisz odpowietrzyć układ, nie bez powodu weszły 4 litry, jeśli masz korek na chłodnicy to wlej przez niego ile wejdzie, jak nie to do zbiorniczka na max, pościskaj troche przewody rękoma tak aby choć troche pomóc odpowietrzyć, odpalasz, jak sie wskazórka ruszy polecam robić 'przygazówki' - np. do 3tys i na wolne obroty, zrób tak kilkadziesiąt razy, odczekaj, powtórz, obserwuj cały czas temperaturę, aby nie przekraczała 90 stopni. Pamiętaj aby przy tym wszystkim otworzyć nagrzewnice (ustawić nawiew na ciepło), jednocześnie gdy zacznie lecieć ciepłe powietrze - oznaczać to będzie że odpowietrzanie się powodzi.
Swoją drogą jak już kilka razy miał te 100-120 stopni to nie wiem czy tam Ci uszczelka pod głowicą nie jebła, co również może generować różne problem z układem chłodzenia. |
