Gregorito Ostroleka | 2017-03-01 13:41:29 Witam, czy może ktoś miał zaszczyt spotkać się z takim stukiem silnika 1.4 D4D 75KM jak ten w linku https://www.youtube.com/watch?v=az1nk4TrZmI
Samochód ma przejechane 140 000km Pozdrawiam. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2017-03-01 19:21:04
Gregorito Ostroleka | 2017-03-01 22:12:03 Samochod stukotal jakby dochodzilo do spalania stukowego. Lecz nie mam pewnosci ze takowe mialo miejsce. |
Gregorito Ostroleka | 2017-03-02 21:37:42
Wiec stalo sie to w trakcie jazdy, i jeszcze przejechał z 15 KM na powrocie, zastanawiam sie tylko czy uszkodzony wtrysk moze dawac takie objawy? A mianowicie halas jakby mialo sie zaraz cos tam urwac ? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2017-03-03 18:31:44
Gregorito Ostroleka | 2017-03-04 21:26:32
Tak |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2017-03-05 20:30:52
To mi wygląda na zablokowany lejacy wtrysk a jeżeli tak jest to wypali dziure w tloku. Najprosciej to odkrecac po kolei przewody wtryskowe od listwy lub od wtryskiwacza jak wygodniej i zaslepiac wytoczona zaslepka lub zaspawanym starym przewodem wtryskowym. i odpalać na 3 cylindrach kiedy przestanie stukac i kopcic.lub po prostu wyslac wtryski do sprawdzenia. Taki efekt jest tez gdy zalozysz dwie podkładki ogniowe pod wtryskiwacz stara i nowa.Dlatego pytałem czy cos było robione w obrembie aparatury paliwowej. |
Gregorito Ostroleka | 2017-03-08 21:36:12 A wiec po testach tak jak wyzej napisales stukot moze troche przycichl moze nie ale przestal kopcic z moich obserwacji. Na innych zaslepionych cylindrach nawet nie odpalal, spekuluje ze uszkodzony wtrysk i zaslepiony wtrysk to tak jakbym probowal odpalic go na dwoch cylindrach.
Jutro bede mial drugi wtrysk to zobaczymy jaka roznica a i wybil mi na tym cylindrze co uszkodzony wtrysk 17,5 bara cisnienia sprezania. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2017-03-08 22:24:32
Gregorito Ostroleka | 2017-03-10 14:01:52
A wiec poprawka Licząc od strony rozrzadu 1 Cylinder 20 Bar 2 Cylinder 20 Bar 3 Cylinder 20 Bar 4 Cylinder 14 Bar Pomylka w pomiarze nastapila poniewaz samochód byl odpalony z cisnieniomierzem wpietym w cylinder. A więc co obstawiasz, był lejący wtrysk który zalatwil pierscienie na tlokach? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2017-03-10 15:41:04
No bez demontazu glowicy niewiele sie dowiesz a prawdopodobnie problem moze byc jeszcze nizej. Lejacy wtrysk moze wypalic dziure w tloku i w bloku, ale moze byc wiecej mozliwosci np oderwal sie nagar dostal pod zawor i zawor dostal tlokiem -to optymistyczna wersja wtedy bylaby glowica do naprawy i wtryski do sprawdzenia. Jest tez opcja ze cos wpadlo do cylindra lub zassal wode wtedy moze byc tez korowod zgiety lub uklepany -krotszy. Bardzo prawdopodobne jest tez ze np grudka zeskwarzonego oleju zatkala dysze chlodzaca plaszcz tloka i zatarl sie tlok w cylindrze. A jaki jest stan oleju? |
Gregorito Ostroleka | 2017-03-10 17:08:57
3/4 Stanu, Stan oleju bez zmian od wymiany. Mam zamiar najpierw zajrzec od spodu. Potem od gory. |
