[ wiadomość edytowana przez: Góral dnia 2003-11-05 07:49:30 ]
[ powód edycji: dopieściłem temat ]
klaczyslaw łada 2107była teraz ... Dobrzany | Dokładnie tydzień temu walczyłem z zaworem nagrzewnicy.Wymieniłem na nowiutki, podobno orginalny. Zdołałem przejechać całe 300 km i znowu czeka mnie wymiana. Tym razem już chyba nie dam się wrobić w ładowski i założe zawór od poldka.Nie mam zamiaru już więcej się męczyć wydłubując go z pod deski roździelczej.Polonez ma w komorze silnika i to mi się podoba. Mam nadzieje że chociaż polonezowski będzie trwalszy. Przy okazi mam pytanko. Czy ktoś może już kombinował coś takiego?? [ wiadomość edytowana przez: Góral dnia 2003-11-05 07:49:30 ] [ powód edycji: dopieściłem temat ] |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP ![]() była LADA 21072 '88 Gdynia | 1. Znajac ta konstrukcje to musialbys wykombinowac co wstawis w luke po zaworze od strony kabiny.
2. Musialbys przedluzyc jakos i przeniesc do komory sterowanie zaworem. 3. Było o tym kiedys na stronie węgrów wiec tam tego poszukaj. pozdrawiam. |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | Te ladowskie to faktycznie szajs nieziemski. Moj zaczal ciec 3 miesiace po wymianie.
Co najsmieszniesze mam w tej chwili taka sytuacje - jak cieglo ustawione w pozycji "ON" to cieknie, jak go przymkne to jest spoko, nic nie przecieka, ale i tak puszcza plyn do nagrzewnicy i ogrzewanie jest! Badz madry, pisz wiersze! |
klaczyslaw łada 2107była teraz ... Dobrzany | Do nagżewnicy przykręce dwie rurki takie jak od powrotu i już jestem w komoże silnika.Dokombinuje jakiś zawór, potem przedłuże cięgno.Myśle że powinno być oki |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | Witam
zawór od Poldka może i dobra rzecz, ale swoją drogą dziwie się że te ładowskie sprawiają wam tyle problemów, ja jeżdzę ładami już od kilkunastu lat, a zawory wymieniałem 3 razy w zyciu ostatnio odkryłem sposób na szybką i łatwa wymiane, zajmuje mi to ok 40 minut nie spieszac się zbytnio inna sprawa, ze zaworu trzeba uzywac takze latem, aby się nie "zastał" , no i nie lać wody do układu chłodzenia latem, wtedy działa niezawodnie całe lata, jest tak trochę jak z linką recznego ostanio zacząłem używać i działa, kiedyś jak uzywałem go tylko do przegladu, to zaciągniecie go kończyło sie zablokowaniem linki i hamulca |
klaczyslaw łada 2107była teraz ... Dobrzany | Adam z tą rurką od powrotu będzie problem.Nie moge dostać ani w sklepie ani na szrocie. Ale musze jeszcze w jednym miejscu popytać. A nie ma ktoś czasem za dużo o taką rurke??? Chętnie bym odkupił. |
Papec SYMPATYCZNY GOŚĆ Audi A4 Gdynia - Aberdeen | Zgadzam się z Mirkiem wymieniałem jakiś rok temu i nic nie cieknie ale faktycznie co jakiś czas ruszałem dźwigienką nawet latem i jest OK. |
klaczyslaw łada 2107była teraz ... Dobrzany | No tak ale ja nie planuje wymieniać zaworu raz w tygodniu, a narazie na to by się zanosiło.Założe od poldka i będzie cacy |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP ![]() była LADA 21072 '88 Gdynia | Mirek - mój zawór chodzi jak marzenie! Tylko od tamtego czasu cos autko mi sie mało dziarsko rozgrzewa. Musze jechać w korku, zeby zagrzało sie do połowy zielonego pola. A w normlanej jezdzie to zagrzewa mi sie bardzo powoli i dochodzi do samego poczatku zielonego pola. |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP ![]() była LADA 21072 '88 Gdynia | Kamilu już piszę!
Wykręcasz ze środka półkę i wnętrze schowka. Od zewnatrz (od komowy silnika niedaleko skrzynki zbezpiecznikami) odkrecasz chyba dolny wąż - uważaj może polecieć troche płynu. Idziesz do środka i odkręcasz 2 nakrętki, ktorymi zawor jest przytwierdzony do nagrzewnicy i masz go juz wyciagnietego razem z rurką. Odkrecasz zawor od rurku u wymieniajac uszczelke przykrecasz nowy. Wkładasz zawór z rurką na miejsce (panietaj o założeniu nowej uszczelki na zaworze od strony nagrzewnicy. Jezeli zawor nie bedzie chcial wejsc na miejsce ktos od strony komory muszi pociagnac lekko za rurke w górę i powinno wskoczyć. Teraz pozostalo tlyko dokręcenie 2ch nakrętek i linki. Poskładanie wszystkiego do kupy (waz z zewnatrz, schowek i półka). Pamiętaj przy zakupie, ze zawór który kupujesz musi bardzo płynnie chodzic i sie nie zacinać. Wybieraj z dostepnych w sklepie, az trafisz taki dobrze chodzacy. Mam nadzieje, ze pomogłem, a sposob, ktory opisuje jest autorstwa sheriffa - to on mnie tego nauczył. Pozdrawiam. |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | Ja mam starte zęby na śrubie wychodzącej z nagrzewnicy |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań |
tylko czy wytrzyma temperature? |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | No i sie udalo. Co prawda 1.5h ale zrobione. Dodatkowo zdemontowalem jeszcze kanal powietrza, ale pozniej stwierdzilem ze niepotrzebnie, bo tym kluczem rurkowym dalbym rade. Ogolnie wszystko tak jak pisał Leszek_Gdynia |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP ![]() była LADA 21072 '88 Gdynia | Gratuluje i ciesze sie niezmiernie, ze się udało. Trzymam kciuki, zeby zawór wytrzymał jak najdłużej!!! |
syvo SYMPATYCZNY GOŚĆ najstarsze miasto Zagłębia | No i mnie dzisiaj dopadła awaria zaworu.
Półka, a na niej opteczka, parasolka i jakaś ulotka zalane. Ponadto mokra wykładzina i glikol na dywaniku gumowym pasażera. Na oko wytrysnęło około 1/4 litra. Szlag by trafił. Akurat kasy i czasu niet, a tu ładzia ma mokro. Przy okazji! Jutro udaję się do warsztatu inż. Jana Czecha (Kraków!). Wymiana łożysk półosi tylnych. 65 zeta za stronę. Części moje. Czas wykonania: ponoć do trzech godzin. Zobaczymy! |
ryzu91 21072-poszła na żyle ... Mielec | Jak to bywa z złośliwością żeczy martwych, i mi dzisiaj zdazył się wypadek z zaworem od nagrzewnicy, Tyle że mi do srodka się nalało koło 4 litrów płynu a kapnołem sie dopiero jak zaczeły strasznie szyby parować. Przy okazji wymiany zaworu zmieniłem też tą rurkę od powrotu bo też kwalifikowała sie do wymiany 2/3 ryrki to był kamien z wody.
zawór 20 zł, rurka 15zł, i 3 uszczelki 3zł, + godzinka pracy. Pozdrawiam |
