Mam prośbę do wszystkich, którzy mieli przyjemność walczyć z kodowaniem pilota do tego modelu. Otóż z racji, że posiadam tylko jeden kluczyk (czarny z dwoma przyciskami) i w którym ostatnio prawie rozsypała się obudowa postanowiłem dorobić nowy. Docięty został grot i elektronika ze starego przełożona do nowego. Wszystko działa itd. ale zacząłem czytać o programowaniu kluczyków w necie i na różnych forach i zainteresowało mnie na tyle, że kupiłem używany kluczyk (sprzedawca zapewniał mnie, że od Corolli Verso) w celu dorobienia drugiego. Przełożyłem elektronikę z tego kupionego do tego starego z uszkodzoną obudową ale pasującym grotem i o ile zaprogramowanie immo poszło bez problemu (za drugim razem
) to z pilotem mam problem. Tak naprawdę nie znalazłem procedury, która byłaby wprost do corolli verso pierwszej generacji lecz próbowałem z różnymi innymi (AVE, Corolla zwykła, Previa...) i niestety nie zadziałało... Aczkolwiek udaje mi się dojść do miejsca, w którym centralny potwierdza zamknięciem/otwarciem etap rozpoczęcia kodowania czy jak to się tam nazywa...
Próbowałem takich procedur:
Drzwi kierowcy otwarte
Wlozyc wyjac
wlozyc wyjac
zamknac otworzyc
zamknac otworzyc
wlozyc wyjac 1raz
zamknac otworzyc
zamknac otworzyc
wlozyc
zamknac
przekrecic 1 raz stacyjke na zaplon,i wyjac ,potwierdzi zamkiem, ponaciskac przyciski pilota 2 naraz i po sekundzie 1 z nich.
wlaczyc zaplon na 10 s
wyjac i nacisnac 2 razy UNLOCK
oraz:
Przy otwartych drzwiach kierowcy i wyjętym kluczyku zapłonu.
- Umieść kluczyk w wyłączniku zapłonu i wyciągnij,
- Zamknąć wszystkie drzwi i następnie dowolne drzwi otworzyć, zamknąć, otworzyć w ciągu 40 sek.
W ciągu 40 sekund :
- Zamknąć wszystkie drzwi i następnie dowolne drzwi otworzyć, zamknąć, otworzyć,
- Zamknąć wszystkie drzwi,
- Umieść kluczyk w wyłączniku zapłonu, włączyć i wyłączyć zapłon – w celu zaprogramowania nowego kodu pilota zdalnego sterowania (oryginalny kod pozostanie zachowany) lub włączyć i wyłączyć zapłon dwukrotnie - w celu zaprogramowania nowego kodu pilota zdalnego sterowania (oryginalny kod zostanie przepisany).
-Wyciągnąć kluczyk z wyłącznika zapłonu.
Zablokować i odblokować samochód (zamknąć i otworzyć zamek przyciskiem sterowania na drzwiach kierowcy) w zależności od trybu programowania – jeden lub dwa razy.
W ciągu 25 sekund:
(Na pilocie programowanego nadajnika)
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk zablokowania,
- Przycisk odblokowania nacisnąć pięć razu
- Puścić wciśnięty przycisk zablokowania
- Nacisnąć jeden raz przycisk zablokowania lub odblokowania.
- Zablokować i odblokować samochód
oraz:
Toyota Previa (00-06) 2,0D4D
Kod silnika: 1CD-FTV
Pilot zdalnego sterowania centralnego zamka
• Otwarte drzwi kierowcy i wyciągnięty kluczyk zapłonu.
• W ciągu 5 sekund:
- Umieścić dwukrotnie kluczyk w wyłączniku zapłonu i wyjąć.
• W ciągu 40 sekund:
- Drzwi kierowcy zamknąć i otworzyć dwa razy.
- Umieścić kluczyk w wyłączniku zapłonu i następnie wyjąć.
- Zamknąć drzwi kierowcy.
- Umieścić kluczyk w wyłącznik zapłonu.
- Włączyć i wyłączyć zapłon, aby zaprogramować nowy kod kluczyka (oryginalny kod pozostaje zachowany). Dwukrotnie włączyć i wyłączyć zapłon, aby zaprogramować nowy kod kluczyka (oryginalny kod zostanie przepisany).
- Wyciągnąć kluczyk.
- Zablokować i odblokować samochód, w zależności od trybu programowania, jeden albo dwa razy.
• Poniższą kolejność naciskania przycisków wykonać w ciągu 40 sekund:
- Jednocześnie nacisnąć przycisk zablokowania i odblokowania i przytrzymać 1-1,5 sekundy.
• W ciągu 3 sekund:
- Nacisnąć przycisk zablokowania lub odblokowania i przytrzymać co najmniej jedną sekundę a następnie puścić.
- Zablokować i odblokować samochód.
Dodatkowo zastanawiam się czy w tych procedurach bierze udział kluczyk oryginalny czy ten dorabiany?
Zastanawiam się też czy może być tak, że pilot który kupiłem działa na innej częstotliwości niż ten oryginalny?? Na tym który kupiłem (Valeo) pisze 433,92 MHz a na moim starym nie pisze nic. Dodatkowo nie wiem czy ma to znaczenie ale w moim starym pilocie siedzi bateria CR1616 a w tym kupionym CR2016.
Pozdrawiam i liczę na Was
