Carina E zgasła w czasie jazdy i nie odpala, brak iskry
« Poprzedni | Następny »
Kilka dni temu Carina E (3S-FE, 2.0, 98kW, 133KM, bez gazu) zgasła w czasie jazdy. Myślałem, że padła pompa paliwa ale po wyjęciu i podłączeniu do akumulatora okazało się, że jest sprawna. Nadto prąd dochodzi do pompy po przekręceniu kluczyka i ona pompuje paliwo.
Potem odkryłem brak iskry na świecach. Kupiłem nową cewkę zapłonową ale również po wymianie cewki dalej nie odpala. Gdy kluczyk w pozycji ON, to do aparatu zapłonowego w małej 2-pinowej wtyczce dochodzi napięcie 11.2V. Z kolei zwarte złącza TE1 i E1 pokazują kod 12.
Jakieś pomysły?
2020-11-11 16:55:01, carinae20gli pisze:
Kilka dni temu Carina E (3S-FE, 2.0, 98kW, 133KM, bez gazu) zgasła w czasie jazdy. Myślałem, że padła pompa paliwa ale po wyjęciu i podłączeniu do akumulatora okazało się, że jest sprawna. Nadto prąd dochodzi do pompy po przekręceniu kluczyka i ona pompuje paliwo. Potem odkryłem brak iskry na świecach. Kupiłem nową cewkę zapłonową ale również po wymianie cewki dalej nie odpala. Gdy kluczyk w pozycji ON, to do aparatu zapłonowego w małej 2-pinowej wtyczce dochodzi napięcie 11.2V. Z kolei zwarte złącza TE1 i E1 pokazują kod 12. Jakieś pomysły?
jaki aparat cewka hv jest w aparacie czy na zewnatrz. Palec podmien.
Kod 12 czujnik obr
[ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2020-11-11 19:18:34 ]
Aparat zapłonowy jest taki, że cewka zapłonowa jest w jego w środku:
https://photos.app.goo.gl/H95QVgZ6JMu95oyn6
https://photos.app.goo.gl/wd3JZeCkoQdkYJe87
https://photos.app.goo.gl/56aUhkfmwx1c5bLc8
https://photos.app.goo.gl/euJso4GEpdvy4MKc9
Czy kod 12 dot. sygnału RPM, oznaczać może uszkodzenie czujnika położenia wału korbowego?
2020-11-11 21:26:31, carinae20gli pisze:
Aparat zapłonowy jest taki, że cewka zapłonowa jest w jego w środku: https://photos.app.goo.gl/H95QVgZ6JMu95oyn6 https://photos.app.goo.gl/wd3JZeCkoQdkYJe87 https://photos.app.goo.gl/56aUhkfmwx1c5bLc8 https://photos.app.goo.gl/euJso4GEpdvy4MKc9 Czy kod 12 dot. sygnału RPM, oznaczać może uszkodzenie czujnika położenia wału korbowego?
Wyjmij bezpiecznik EFI i wloz aby skasowac bledy.
Pokrec rozrusxnikiem kilka razy czy blad sie pojawi.
Czujnik walu jak go niema na dole przy kole pasowym to jest w aparacie ale szczerze to juz nie pamietam.
Cewka jak zdechla to ma zawsze popekana zywice w okolicy styku wysokiego napiecia. Mozesz zdjac kopolke i przymocowac drut od tego styku do masy z mala przerwa i pokrecic silnikiem czy jest iskra eliminujac na probe kable palec kopolke.
A byc moze masz alarm lub jakies stare odciecie zamontowane gdzies pod kierownica i sie zepsulo.
Wczoraj odłączałem akumulator aby skasować wszystkie błędy i mieć tylko nowe błędy i był tylko kod 12.
Ale dzisiaj zajrzałem pod plastikowe osłony z prawej strony silnika i całkowicie brakuje sporej części paska rozrządu. Jutro auto na lawetę i zabieram je do domu robić rozrząd (tydzień temu stanęło ok. 10km od domu).
Bigelektron dzięki za pomoc.
[ wiadomość edytowana przez: carinae20gli dnia 2020-11-12 19:24:50 ]
2020-11-12 19:24:09, carinae20gli pisze:
Wczoraj odłączałem akumulator aby skasować wszystkie błędy i mieć tylko nowe błędy i był tylko kod 12. Ale dzisiaj zajrzałem pod plastikowe osłony z prawej strony silnika i całkowicie brakuje sporej części paska rozrządu. Jutro auto na lawetę i zabieram je do domu robić rozrząd (tydzień temu stanęło ok. 10km od domu). Bigelektron dzięki za pomoc. [ wiadomość edytowana przez: carinae20gli dnia 2020-11-12 19:24:50 ]
No jakbys mial kogos do krecenia to bys pewnie szybciej zauwazyl ze palec sie nie rusza.
Jak się ustawia rozrząd w silniku 3S-FE, to rozumiem, że patrzę na dwie rzeczy:
po 1. na znaki na wałku rozrządu (2 kropki na zębatkach pod pokrywą zaworów mają być naprzeciw siebie plus przez dziurkę na zębatce wałka rozrządu ma być widać nacięcie);
po 2. na znaki na wale korbowym (ma być GMP na 1szy tłok przy rozrządzie, czyli napis „zero stopni” na plastikowej osłonie ma się pokrywać z ząbkiem na kole wału korbowego).
Natomiast położenie koła zębatego od pompy oleju nie ma znaczenia przy ustawianiu rozrządu?
Bo nie widzę żadnych znaków na zębatce pompy oleju?
I kolejne pytanie, czy przy ustawianiu rozrządu ma znaczenie położenie aparatu zapłonowego, tj. w którą stronę skierowany jest palec rozdzielacza?
[ wiadomość edytowana przez: carinae20gli dnia 2020-11-29 11:49:45 ]
2020-11-29 11:35:25, carinae20gli pisze:
Jak się ustawia rozrząd w silniku 3S-FE, to rozumiem, że patrzę na dwie rzeczy: po 1. na znaki na wałku rozrządu (2 kropki na zębatkach pod pokrywą zaworów mają być naprzeciw siebie plus przez dziurkę na zębatce wałka rozrządu ma być widać nacięcie); po 2. na znaki na wale korbowym (ma być GMP na 1szy tłok przy rozrządzie, czyli napis „zero stopni” na plastikowej osłonie ma się pokrywać z ząbkiem na kole wału korbowego). Natomiast położenie koła zębatego od pompy oleju nie ma znaczenia przy ustawianiu rozrządu? Bo nie widzę żadnych znaków na zębatce pompy oleju? I kolejne pytanie, czy przy ustawianiu rozrządu ma znaczenie położenie aparatu zapłonowego, tj. w którą stronę skierowany jest palec rozdzielacza? [ wiadomość edytowana przez: carinae20gli dnia 2020-11-29 11:49:45 ]
Niesmi pokazywac fucketa.
A powaznie to palec na 1 cyl ale jak masz zawory zamkniete na pierwszym cyl to palec musi dobrze pokazywac bo aparatu odwrotnie nie wsadxisz.
względem pompy nie patrzysz ,i wg aparatu też nie .pod pokrywą zaworów masz sprzęgnięte wałki zębatkami ,także wystarczy patrzeć na znaki po zewnątrz .
Na razie wszelkie prace przy samochodzie i tak stanęły. Kwarantanna. Może w któryś weekend pod koniec grudnia go złożę.
Udało się. Po wymianie rozrządu, samochód wczoraj odpalił.
