Mam takie pytanie , czy ktoś montował w ravce tempomat . Ostatnio słyszałem że jest to kwestia zmiany kierownicy na tą z dźwignia i tyle . Tak przynajmniej jest w innych modelach toyoty .
| « Poprzedni | Następny » |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | No i dwa kable trzeba podlaczyc do komputera silnika,i jeszcze tasma skretna musi miec te dwa piny wolne. |
Raczej trzeba sobie pociagnac |
jasioma Sanok |
To co radzisz kolego , czy robić to samemu czy szukać kabelka po serwisach , może allegro ? Może ma jakieś oznaczenie ten kabel ? Rozumiem że kierownica z kabelkami i kostka prawidłowa to będzie 75% sukcesu . Jak to policzyć bez tego kabla to wystarczy do 200zł . |
Nie kupisz w zadnym serwisie takiego kabla bo fabrycznie w wersji z CCS jest on w wiazce podkonsolowej. Poniewaz niemasz tempomatu wiec najprawdopodobniej niema tego polaczenia ,wiec musisz sobie sam pociagnac taki kabel-moze byc glosnikowy
Uklad dziala tak ze dzwigienka CCS zwiera odpowiednio do masy pin z komputera silnika. Jak niewiesz ktory to moge znalezc. Kabel kupisz w sklepie z kablami np po 3 zl za metr. |
wifi Warszawa |
Kolego widzę, że się orientujesz w tym temacie, więc mam pytanko. mam Ravkę ze Stanów z tempomatem, ale padła mi taśma pod kierwonicą i tempomat nie działa. Wymieniłem taśmę na używkę, ale u nas można kupić tylko wersje bez pinów na tempomat. I pytenie: czy można w jakiś inny sposób (poza taśmą) połączyć ten tempomat tak, żeby działał? Mogę jeszcze dać do regeneracji starą taśmę, ale chyba nić z tego nie bedzie bo jest mocno zjechana. |
No raczej nie chyba ze wymontujesz dzwigienke tempomatu i bedziesz trzymal w rece jak pilota
A stara tasma tylko nie dzialala czy juz bylo slychac chrobotanie? |
wifi Warszawa |
stara taśma jest zerwana. zastanawiam się czy nie można zamontować dżwigienki gdzieś obok przełącznika wycieraczek poza kierwonicą? |
Mozna ,ale to bedzie niezla popelina. |
wifi Warszawa |
no tak, ale chyba nie ma innego wyjścia. Lepiej mieć taki tempomat niż żaden. |
wifi Warszawa |
Witam ponownie, właśnie otrzymałem zamówioną w Stanach taśmę i już wszystko działa jak należy. |
termit_tm Leszno | chciał bym aktywować tempomat w RAV 4 2002 rok z silnikiem 1CD, posiadam pedał gazu 6 pinowy i 4 pinowy czujnik przy hamulcu na sprzęgło dołożę jak tylko zapali się kontrolka CRUSE, nie mam tez wiązki z kablami przy kierownicy czy jest ktoś wstanie mi wskazać od którego PIN przy ECU mam pociągnąć kable ? wszędzie są informacje o Avensis i corolli a do RAVki nie mogę nić znaleźć, będę bardzo wdzięczny za pomoc. |
Najprosciej to rozebrać komputer i przeważnie jest opis na plycie pin CCS jeżeli niema to tez latwiej bo weźmiesz przez zaroweczke kontrolke 1,2W i zwierasz po kolei do każdego pina na zalaczonym zapłonie jak trafisz na CCS to się kontrolka zapali na zestawie wskaznikow. |
termit_tm Leszno | ok będę próbować jak coś ustalę to dam znać, jak rozumiem to czujnik na pedale sprzęgła nie jest wymagany żeby zapaliła się kontrolka na liczniku ? |
Zapalenie się kontrolki to tylko wlaczenie tempomatu a czujniki sa potrzebne do prawidłowego działania.Jak mu czegos będzie brakowało to nie będzie dzialal ale kontrolka CRUISE zielona zapali się po zmasowaniu impulsem pinu CCS. |
termit_tm Leszno | rozebrałem ECU i żadnych podpisów nie widzę,
boję się też na ślepo zwierać piny, nie chce czegoś spalić ...
Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us [ wiadomość edytowana przez: termit_tm dnia 2013-07-08 21:19:09 ] |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | Jakbedziesz zwieral poprzez zaroweczke 1,2W 12V do masy to niczego nie wypalisz w toyocie sprawdzone. |
termit_tm Leszno | udało mi się znaleźć schemat elektryczny ECU czy jesteś wstanie na to spojrzeć ? bo sam nie bardzo mogę namierzyć tempomat
str 1 Tytuł strony str2 Tytuł strony str3 Tytuł strony wtyczki Tytuł strony [ wiadomość edytowana przez: termit_tm dnia 2013-07-12 17:15:40 ] |
Na tym schemacie niema pinu CCS |
