Co wiecie o silniku 132D1??
« Poprzedni | Następny »
czesc za jakie kolwiek infomracje bede bardzo wdzieczny poczawszy czy jest on na gazniku konczac na jakim srubokretem przykreca sie cybancik na pompie paliwowej
pozdrawiam
Cichy
poj moc
132D1.000...................1995................113.............- Argenta ('82->)
czyli orginalnie to jest gaznik ?
widze ze na mieszyłeś coś ciekawego
hmm silnik a wsumie cale auto stoi juz pod blokiem teraz chcialbym sie dowiedziec nieco wiecej o nim
narazie wiem tylko tyle
rok prod 91 - silnik 2,0 DOHC przejechane 65 tysiakow po remoncie
dwururka dziurawa jak sito kopa ma sredniego ale w ciagu dwoch dni zajechalem krzyzaki
ale cos mi nie pasuje tzn niby silnik z argnety ale ma gaznik - hmm i wlasnie to mnie ciekawi przeciez chyba nie bylo Argent na gazniku ? a moze sie myle ?
pozdrawiam
Cichy
(acha ten poldek to tylko dawca dla niebieskiego)
Właśnie znalazłem w książce, którą posiadam, to znaczy FIAT 132 & ARGENTA (1973 to 1985 All models).
Silnik Argenty 132 D1 000 posiadał gaźnik Weber 34 ADF 54/250
Bylo juz o tym silniku na forum, wystarczy poszukac!
Jest to silnik 2.0 z gaznikiem stosowany w Argencie od 1981 roku. Mniej wiecej od tego czasu zastapil tez silnik 132C2.000 stosowany w Polonezie 2000.
Jezeli macie dane nt. jego maksymalnego momentu obrotowego silnika 132D1.000 to bede wdzieczny. Najlepsza bylaby jego charakterystyka w funkcji predkosci obrotowej (krzywe przebiegu mocy i momentu).
Adamus
To da sie zrobic... tylko Cichy musi pojechac na hamownie
Chodzi mi o charakterystyke oryginalu, a nie zajezdzonego/stuningowanego egzemplarza.
Adamus
Wiem, zartuje sobie
tez mam taki silnik, wyciagniety z poloneza 2000 rocznik 1988 - wersja dla odpowiednich sluzb i tez jest na gazniku
Dane dla silnika 132 D1.000 dotyczące mocy i momentu (wg DIN):
Moc maksymalna - 83,1 kW (113 KM) przy 5600 obr/min
Maksymalny moment obrotowy - 16,2 kGm (158,7 Nm) przy 3700 obr/min
a co oznacza numer na bloku 132 DB 2A 0
PS
a 132C3.000
argenta ale na wtrysku ? czy gazniku ? bo ja mam takowa na gaziorku :>
132D4.000, 132C3.000........1995................122.............- Argenta 120 ie (132 2000ie)
a ten pierwszy to nie wiem, ale coś podobnego to
132DB.000...................1995................187.............- Volumetrico (supercharged)
żródło v vieri
no to wychodzi na to ze mam blok od argenty :>
tylko zmienili na gaznior
walki tez od 132
naped aparat w bloku.
TEraz pytanko
Czy bloki od argenty mialy zeslepiony otwor na aparat w bloku
na stale ? czy po prostu normalna zaslepka ??
Chyba zaslepka
Mam w garażu blok od Argenty z wtryskiem (oznaczenie bloku prawdopodobnie 132 A3.000 - nie pamiętam, musiałbym sprawdzić). Otwór w bloku na aparat jest zaślepiony zaślepką (nie na stałe). Natomiast na stałe jest zaślepione miejsce na mechaniczną pompę paliwa (nie ma po prostu otworów).
A w 2000ie jest pompa w baku?
Albo w baku albo przymocowana do nadwozia!
czyli byly 2 wersje?
