Camry 3.0 - czujniki spalania stukowego
Check engine pokazuje kody 52 i 55 (czujniki spalania stukowego). Czy ktoś już widział coś takiego czy muszę pruć kable w aucie? Camry z '92, kontrolka zapala się po nagrzaniu silnika i wciśnięciu pedału gazu (na zimnym OK).
Gdyby kogoś interesowało posiadam schemat elektryczny wtrysku do 3vz-fe i 5s-fe
Czujnik jest wkrecony w blok silnika i komputer pobiera sygnal po przekroczeniu pewnych obrotow silnika,cos kolo 1700obr.Sygnal z czujnika podawany jest z pewna czestotliwoscia,nie pamietam jednak jej wartosci.Jezeli czujnik dostanie mocniejszego udaru to niestety moze paść.
