[125p] [Kierunkowskazy] demontaż.
« Poprzedni | Następny »
Witam wszystkich. Otoz nurtuje mnie jak mam wymienic swiatla przednie kierunkowskazow (zespolone). Maja one po 2 sruby ktore trzeba przykrecic od wewnatrz - jednak od komory silnika nie ma do nich dostepu
Prosze o wyrozumialosc i pomoc.
[ wiadomość edytowana przez: Koot dnia 2008-03-31 13:30:55 ]
[ powód edycji: zmodyfikowałem tytuł ]
jeżeli masz nadkole musisz je zdjąć jeżeli nie skręć koła i popatrz do góry
Od wewnętrznej strony nadkola światła te przykręcone są dwiema nakrętkami na klucz 8mm albo 10mm - nie pamiętam dokładnie.
Aby się do nich dostać trzeba (jeżeli są) zdjąć nadkola plastikowe no i odkręcić te nakrętki i odłączyć kable =)
Dzieki. Przy okazji mam jeszcze jedna sprawe. Otoz poprzedni wlasciciel mial nadkola plastikowe tylko z przodu. Od tego w tylnym nadkolu jest dziura na wielkosc piesci - i dalej przez to zaczal sie sypac prog. Z drugiej strony nie jest zle ale juz widac ze podobnie powoli sie zaczyna. I pytanie moje - ile moze orientacyjnie kosztowac wymiana progow + nadkola tylne (sama podloga wydaje sie byc ok, podluznice tez). Moja granica finansowa na te operacje to 2k
