Carina gasnie na wolnych obrotach
« Poprzedni | Następny »
witam wszystkich na forum,
Mam problem z TOYOTĄ CARINĄ 1.6 ( instalacja gazowa ).
Od pewnego czasu gasnie mi na wolnych obrotach, np. przy dojeżdzaniu do skrzyżowaniu przy wciskaniu sprzęgła. Nie ma większej reguly czy silnik jest rozgrzany czy zupelnie zimny, choc na zimnym jest gorzej.
Swiece i przewody w porządku.
Przebieg: 145 tys. w tym 45 tys na gazie.
Na benzynie jest w porządku, zatem cos jest nie tak z inst. gazową
Słychac też swoiste brzęczenie silnika (chyba) - jak sie rozgrzeje to odglos zanika, choc nie wiem czy ma to zwiazek. Czasem, po postoju zacina sie pedal gazu, ktory trzeba lekko stuknąć by puscił.
licze na Waszą pomoc ,
[email protected]
A nie było tak od początku?
Kumple przedłużają trochę dolot zakrzywiając go tak, aby nie dmuchało na niego bezpośrednio powietrze bo inaczej jest tak jak u Ciebie..
Jeżeli tak nie było wcześniej, to wyreguluj porządnie gaz.
Pozdro.
*** Try not. Do or do not. There is no try. ***
