Jak zamontowac halogeny?
« Poprzedni | Następny »
podlonczyłem halogeny pod orginalne kostki zw przednim zderzaku i nie moge znalezdz 2 konca przewodów gdzie podpiac włoncznik tez orginalny
sprubój poszókac saźlepki na desce rozdzielczej. pod niom bendzie prawdopodobnie kostka do halogenof
Wyłącznik przednich halogenów jest pierwszy od kierownicy po lewej stronie na desce.
Pierwszy od drzwi to regulacja wysokości świateł, a środkowy - nie mam pojęcia.
Gdzie kupiłeś halogeny i za ile ?
Pozdro.
*** Try not. Do or do not. There is no try. ***
A czy taka Carolina jak moja ma instalkę do halusiów. Ktoś wie Ew. gdzie tego szukać, gdzie może być zakitrane, ukryte, podpięte
A ja wiem
środkowy jest do spryskiwaczy reflektorow, u mnie niestety jest tylko włącznik ale sie pomyśli o spryskiwaczach na spokojnie
Halogeny z tego co0 sie ostatnio dowiadywalem to,
Nowe :
1. serwis 450zł/szt
2. sklepi np. octopus 260 zł/szt
Używane:
1. oryginalne 350zł/komplet do 450zł/za komplet
2. giełda oryginalne lub nie od około 280-300zł/za komplet
to juz wiem gdzie jest przełoncznik od halogenów tylko problem jest troszke wiekszy bo nie ma przy nim przewodów.Rozkrecałem juz deske i szukałem pasujacej kostki ale bez skutku.W zderzaku buły odrazu kostki tylko schowane troszke głebiej a w srodku nie ma .
2004-01-08 12:03:50, pankuba pisze:
ponawiam pytanie
2004-01-15 23:01:29, oozy77 pisze:
Właśnie mam ten sam problem. Halogeny podpiąłem pod kostki, ale drugiego końca kabla nie mogę znaleźć. Myślałem, że pod zaślepką będzie na mnie czekała kostka, a tu nic. Kiedyś MisiekTS umieścił instrukcję instalowania halogenów, ale właśnie podłączanie elektryki było pokazane dosyć niedokładnie.
Ozzy77, wiesz, że potrzebujesz jeszcze przekaźnika??
Kto wie dokładnie, jak to trzeba podłączyć?
Ja juz wiem w naszych nowych corollkach trzeba zmienić manetkę, bo włączanie halusiów jest w manetce. Wiec to nie takie proste
2004-06-18 14:28:28, pankuba pisze:
A wiesz, że to by się zgadzało. W tamtej instrukcji gość się podłączał pod kostkę pod manetką. To znaczy, że kable są w komplecie, tylko trzeba sprawdzić, co z czym popodłaczać. I można by się podłączyć dodatkowym przełącznikiem. Muszę to sprawdzić.
A gdzie można znaleźć tamtą instrukcję?
2004-06-29 15:21:57, wojstank pisze:
Poszukaj na tym forum postów niejakiego MiśkaTS
no chyba ża ktoś te posty wywalił
Poszukałem i znalazłem, ale niestety bez żadnych zdjęć - zamiast nich są puste miejsca .
Może ktoś wie gdzie są zdjęcia?
