Wymiana oleju a wlasnosci jezdne...
« Poprzedni | Następny »
Kiedys prosilem o informacje o olejach i meczylem o to prawie wszystkich. Teraz wymienilem olej w skrzyni biegow na Quaker Synquest SAE 75W 90 w pelni syntetyczny i jest rewelacja. Zmiana biegow to bajka, roznica ogromna, skrzynia nie haczy, biegi wchodza plynnie i za jednym krotkim ruchem. Przez to licze na obnizenie (lekkie) zuzycia paliwa i lepsze wlasnosci trakcyjne, juz to zauwazylem przy ruszaniu spod swiatel i wrzycaniu 1ki i potem dwojki. Nie chwale tego oleju - bo moze inne syntetyki tez sa OK ale odstep czasowy miedzy zmiana biegu z 1ki na 2ke zmniejszyl sie do bardzo niskich setnych sekundy, podczas gdy przedtem trwalo to u mnie okolo 0,8 do 1 sek, a na mrozie wcale nie dalo sie wlozyc biegu.
Pozdrawiam i nawet jesli ktos chce przyspieszyc swoje autko to zmiana oleju w skrzyni moze zwiekszyc przyspieszenie obnizajac czas 0-100k/h nawet do 0,5 do 1 sek (Tu mowie o moim konkretnym przypadku, bo poprzedni olej niedosc ze mineralny to zostawil szlam na trybach i trzeba bylo czyscici plukac)
Mam do Ciebie pytanie :
na czym dokładnie polegało wyczyszczenie trybów ze szlamu ?
(rozbiórka skrzyni na warsztacie ?, może prostsze zabiegi ? )
[email protected]
W warsztacie uzyto jakiegos plynu, ktory po 30 min wypuszczono tak jak i olej wczesniej, mnie sie wydaje ze lepsze by bylo plukanie olejem z wymiana na nastepny dzien, ale koszty rosna 2x, a to jest raczej niekonieczne
Ponieważ mam podobny problem więc chciałbym podążyć
Twoją ścieżką. Niestyty po obdzwonieniu warsztatów (Wrocław)
nie udało mi się znaleźć takiego, który by coś wiedział
na temat przepłukania skrzyni biegów (mówią że to zbędne).
Jedynie Carman zgłosił gotowość zrobienia takiej operacji
pod warunkiem, że dostarczę im taki płyn do płukania.
Czy mógłbyś powiedzieć mi co za specyfiku użyto do
tej operacji ?
Pozdrawiam [email protected]
Ja w takich celach uzywalem zwyklej ropy czyt. oleju napedowego.
el0!
kiedys plukano skrznie nafta ale to bylo w Warszawach, Syrenkach
nieraz to robiono we Fiatach...
ja slyszalem od mechanika ze teraz juz sie tego nie praktykuje..
robiono tak tez jesli ktos nakladl towotu do skrzyni etc...
ale co to jest szlam to nie wiem
jak on powstaje i z czego?
nieraz powstaje taki bialy 'nalot' na korku oleju...
podobno powstaje on po wymieszaniu oleju z woda, lub raczej
para wodna... ale czy to jest takie szkodliwe?
niech sie wypowiedza chemicy odnosnie skutkow polaczenia
woda-olej...
