Łapie gaz tylko na wysokich obrotach...
Witam wszystkich i proszę o porady. Mam taki problem: odpalam samochód na benzynie, a potem obrotami wchodzi sam na gaz ale po powrócie do niskich dioda gazu gaśnie i pojawia się ciemność (nie świeci się ani od gazu ani od benzyny). Wtedy na 100% pracuje na benzynie. Co można zrobić zeby pozosatawał na gazie po uzyskaniu okreslonych obrótów. Dzięki!
witam.
z tego co piszesz można wnioskować ,że masz albo rąbnięty przełącznik
przewody masowe instalacji źle podłączone lub nie podłączone szczególnie od przełącznika.
przewód od instalacji ( najczęściej brązowy) jest niewłaściwie podłaczony pod sygnał obrotów czyli minus cewki zapłonowej.
