PILNE!! ->rura dolotowa(126)
« Poprzedni | Następny »
mam pytanie czy ta rure dolotowa powietrza na zdieciu zaznaczona na czerwono mozna zamienic na aluminiowa taka jak jest przy piecykach gazowych chodzi mi dokladnie o to czy srednice sa podobne prosze tylko o konkretne odpowiedzi nie pytajcie po co hihhih
teoretycznie mozna,jesli srednica jest taka sama albo wieksza.tylko taka rura strasznie szumi w trakcie pracy
Po co zmieniać?? Zapewne masz dostę do takich i chcesz zaoszczędzić
2004-10-02 23:16:42, skubip pisze:
Teoretycznie aluminium sie latwiej nagrzewa i szybciej chlodzi. Z innej strony szybko sie bedzie taka rura uszkadzac mam taka zalozona zamiast kolanka ogrzewania i lami sie czesto.
ta rura ma przetrwac kilka dni chodzi o to czy srednice sa takie same czyli czy moge je bezproblemu zamienic
średnic rur alu jest conajmniej 3....nie wiem, czy akurat taka duża wystepuje..ale to naprawdę szumi jak już zostało napisane, miałem taką przez chwilę zamiast ostatniego odcinka "ogrzewania" (na wlocie do budy)... nowa rura w sklepie nie jest droga (kiedyś kupowałem, bo mnie wkurzała stara potargana). No chyba, że to jakas głębsza rozkminka i masz w tym ukryty cel idź zapytaj do sklepu z rurami i tak gdzieś ją musisz zanabyć...
pasuje na 100% bo widzialem taka w malcu, nic nieslyszsalem zeby jakos szumiala. zwykla rura kosztuje 13zl
jak potrzebujesz założyć byle co na krótko to nic nie zakładaj, ja jeździłem jakiś czas bez tej rury i nic sie nie działo....temp. silnika była ok, tymbardziej ze upałów teraz nie ma....
JA mam spory kawałek ruły aluminiowej (ale sztywnej i plaskiej o grubosci 1mm), i seryjny kawałek zwykłej.
Czy nagrzana ruła nie bedzie ogrzewac powietrza przez nią płynącego (mającego chlodzic silnik...)??? Czyt tylko bedzie to znikomy procent??
PS co to za wynalazek na dolocie??
A nie lepiej kupić taka z alu do okapów.
Koszt 29 zł i mzona od razu słonia zrobić a jest o niebo wytrzymalsza !!!!!!!!
Ps. Zapodam fotki jak sciagne z kamery malca z wlotami na dachu - podobno urwało to 2 sekundy do setki tylko jest za duzo powitrza i dysza paliwa tez spora poszła - ale auto zbiera sie cudnie !!!!
Ten malec naprawde mnie zaskoczyl. Jak go zobaczylem to mi sie smiac chcialo bedluki wloty na dachu ale jak go zobaczylem w akcji to mi szczeka opadla
ja mam taką rure i obalam mit o tym że szumi , nic sie nie dzieje pasuje idealnie
