Maluszek na gaz ?????
maluszek na gaz `85 allegro
dziwne słyszałem że silników chłodzonych powiertzem nie można przerabiać na gaz wg przepisów w polsce...
Zabronione przepisami to raczej niejest chodzi o to zeby podgżać gaz i do tego potrzebna jest woda ciekawe jak to zamontowali moze parownik przykrecili do cilindrów
i wszystko jasne -> maluch na gaz
no comments.... ale tez slyszalem o tym patencie
czyli ostatnio jak widziałem w krakowie w maluchu wlot gazu to nie były przywidzenia
ja widzialem malucha na gaz
butle mial zamiast ttylniej kanapy,jakos usadzona kolo klatki bezpieczenstwa
troche sie zdziwilem jak stal na stacji i tankowal gaz???????
kolega który posiada w swoim kaszlu 900 ke ma gaz.
Pracuje koło stacji diagnostycznej ( przeglady itp )
Za 1800 zakupił oryginalny zestaw wraz z montażem !!!!
Butla ma 20 litrów umieszczona na tylnej kanapie - koło fotelika dla dziecka.
Z innych patentów dodam ze 900 jest zarejestrowana jako 650
A zzuzycie ??? Mówil o tym ze na 650 paliło cos koło 7 litrów a na 900 to i 9 wciągnie - autem startuje w kjsach !!!!
ponoc malucha nie mozna na gaz ... bo gdzie butla zgodnie z przepisami nie mozna miec jej w kabinie ... wiec gdzie ... z przodu ....???? aj
Niejaki Ziggy z grupy dyskusyjnej yahoo (mgt) napisał :
Wlasnie gadalem z gosciem, mily czlowiek, nie ma sciamy z tym ogloszeniem.
Dal za instalacje 900 zeta, ma butle ""z przodu pod maska ""!!!!!, jest
ona podobno
dodatkowo wzmocniona, ma to wszystko wbite w dowod.
Podgrzewanie jest z dodatkowego wyjscia z nadmuchu do kabiny.
Ale sie napalilem. Gosc strasznie poleca taka instalacje.
naprawde jak na swuj wiek wygląda dobrze instalacja ma niecąły rok i jest wbita w dowód tagrze wszystko jest legalne
jak tak samo sie zna na LPG jak na ortografii to ja bym go nie brau
2003-08-07 13:46:23, Race_D pisze:
Hmmm
2003-08-07 12:58:15, DamianS pisze:
BTW - Ziggy tez jest z Kraka
Cholera tez sie napaliłem... Załozyłbym cos takiego u siebie... Kase nawet bym znalazł na taki cel tylko czy to tak bez problemu przejdzie... A jak dokladnie z ta nagrzewnica jest???Bo reszta jest chyba jasna.
2003-08-07 13:50:22, Zuraw pisze:
Hmmm
czeba miec fantazje, a to nie to samo
Ale sam pomysl z gazem ciekawy, czego to ludzie nie wymysla.
Tylko jedno moje pytanie - przy tak małym zużyciu paliwa kiedy ta inwestycja sie zwróci i ja jest z dynamiką "torpedy" po takim tuningu??
[ wiadomość edytowana przez: Race_D dnia 2003-08-07 14:11:19 ]
HMMM nie czaje was.
ZZuzycie paliwa jak pisałem 7 literków po miescie.
Normalnie legalizujesz z wszystkim jest to własni do malucha instalacja gazowa.
Jak dorwe kompresora to sie go popytam jakiej firmy.
W dowodzie ma wbite FIAT 126 650 i jest adnotacja że samochód przystaosowany do Gazu..
Nawet spoko to jeździ - na 900 objechał golfa do 160 - to jest kamikaze - na lpg oczywiscie.
Jezlei pozycze od starszego auto to skocze popytac sie o ta instalacje.
ja słyszałem o takim patencie, że gaz jest przepuszczany przez miskę olejową /126p/ i w ten sposób jest podgrzewany...
2003-08-07 15:01:00, CZUCZU pisze:
Czuczu - ja tem w DR Fiat 126p 650, tyle tylko ze to jest marka samochodu. A pojemnosc silnika jest na drugiej badz ostatniej stronie DR, w zaleznosci jaki ma druczek. I tu u mnie jest 1108/40. Oczywiscie chodzi o kW, a nie KM.
Jestem.
Wiec owszem załozyli instalacje w maluchu na 650 .
Słabo to jeździlo bo byly problemy maluch jest chłodzony powietrzem i podgrzewanie reduktora było ciezkie - olejem !!!
Na 2 miesiace posiadania rejestracji tylko 7 - 8 dni jeździło na gazie.
Potem przyszedł swap i tam juz na stale zagosciło lpg !!!
koszt powiedzial mi facet który to robil jakies 2 tysiace ale przez to podgrzewanie nie podjąłby sie tego drugi raz !!!!!!!
A teraz co do silnika - zarejestrowany jako 650 z Zastawy !!!!
nie wiem ile było roboty przy tym ale w dowodzie ma numery zastawy i pojemnosc silnika 650 !!!!!!
jak zapłacisz to ci wszystko są w stanie podbić - z tego co rozmawialem teraz bedzie rozwiercał 900 ke.
Ja słyszalem ze mozna do malucha juz legalnie gaz zakladać. Zbiornik jest na siedzeniu za kierowca a w dowodzie auto jest rejestrowane na 3 osoby.
Kumpel kiedyś mi mówił że jego znajomy ma w robocie maluszka na gaz jako auto służbowe. Wiem tylko tyle o nim że straszna zdechlina się z niego zrobiła, pod górę na dwójce.
