Czujnik TPS przepustnicy ....czy tak ma byc?
dzis chcialem sie zabrac za przeczyszczenie czujnika przepustnicy...wiec go odkrecilem i co widze..? ze czyjnik ten to kawalek platsiku....zauwazylem rowniez ze z przepustnicy wystaje kawalek blaszki na ktory nalozony jest kawalek plastiku. Ten caly element wchodzi do czujnika. czy tak ma byc? czytalem cos o przeczyszcaniu przepustnicy...i myslalem ze robi sie to po odkreceniu czunika TPS a tu prosze...takie buty
Pozatym....jak mozna wykrecic ten element z wystajaca blasza na ktorej jest jak ten kawalek plastiku..jak by kapturek.
dzieki
jezeli dobrze wiem o co ci chodzi to ten kawalek metalu co po odkreceniu tego plastiku zostaje przy przepustnicy to jest zwykla oska ktora nie potrzebuje czyszczenia, czyscic trzeba ten plastik co sie na 2 imbusach trzymal,, w nim jest potencjometr i jezeli swiruje to albo sie zabrudzily lub wytarly jego sciezki ( moze czyszczenie pomoc ) lub tylko wymiana ( w aso 143 pln )
