Czy da się przerobić sprzegło na linkę???
« Poprzedni | Następny »
chcę przerobić moje hydruliczne na mech. czyli linkę.
Da się!!! Co będzie potrzebne? - * linka sprzęgła od Matiza
* pedał sprzęgła od Fiata (obojętne jakiego)
* śróby i podkładki
* troche cierpliwości
Wyjmujesz pompe sprzęgła, i w miejscu gdzie masz dziure od pompy sprzęgła robisz dwa otwory tak aby do nich przytwierdzić łeb pancerza linki. W pedale flexem delikatnie wycinasz górną częśc tak aby założyć na otwór linke od matiza. no i to na tyle - później już tylko regulajca- oczywiscie zapomniałem - no zamieniasz pedał sprzęgła ten ładowski wywalasz a montujesz od fiata.
PS - Rogacek - zrobiłem już auto - jeżlei chcesz możemy jakoś się ścignąć o tytuł najszybszej łady w klubie. Jak chcesz to powiedz gdzie i ew. kiedy. Wtedy co jeździłem na zlocie to siępóźniej okazało że mi pasek rozrządu przeskoczył na wałku wydechowym o jeden ząbek i na wale korbowym o dwa. Pomijajać już uszczelke pod głowicą i zwaloną skrzynie biegów. Dlatego jak tylko będiesz móc to daj jakoś znać .
Bartek? a ta linka jak rozumiem pcha dżwignie wysprzęglania?..
bo jesli tak to przeóbka jest banalna, mam nadzieję
pada mi siłownik lub pompa, po 1,5 roku od naprawy, aż się boję kupować tych nowych częsci
A widzisz Szeryfie - jednak padły twoje regeneracje
Moje nówki jeszcze sie jakoś trzymają.
Sheriff, dobre pytanie. Przecież w Ładzie siłownik wypycha dźwignię, a linki zawsze wciągają...
Bartek, jak to przerobiłeś ? Z której strony zamocowałeś linkę ? Na mój chłopski rozum wypadałoby przykręcić ją do skrzyni
Pozdro.
*** Try not. Do or do not. There is no try. ***
2004-11-02 00:41:05, Leszek_Gdynia pisze:
A widzisz Szeryfie - jednak padły twoje regeneracje Moje nówki jeszcze sie jakoś trzymają.
Kochanieńki, moje regenarcje wytrzymały 18 miesięcy, sporo dłużej niż nówki np. u Q100 , a po drugie jeszce nie padły, czuję że czeka mnie znowu naprawa, ale jak to w ładzie za 2-3 miechy da się pojeżdzić
Moje nówki już trzymają rok (odpukać) i jak narazie pięknie trzymają i do tego własnoręcznie wszystko wymieniałem i odpowietrzałem. Mistrzostwo świata
a może jakieś zdjęcia tej przeróbki????
a tak po za tym ścignąć zawsze się możemy
Hmm, no tak ja mam skrzynie od Fiata 132 - obecnie od wersji Abarth i linka ciągnie łape - w ładowskiej skrzyni jest wysprzęglik który pcha łape - no ale to jest banalna przeróbka wystarczy sobie wporniczek dorobić i wszycho.
Aaaa zaponiałem - sprzęgło na lince od Matiza chodzi zajebiście lekko - ale ma tez wade - przy mojej skrzyni - po 30 tysiach okazało się że jest linka do wymiany bo zaczeła pękać. Nie waim jak by się to miało do Ładowskiej skrzyni - jeżeli chodzi lżej no to by było wogule miodzio. Zdjęcie zrobie i zainterwsowanym prześle na maila.
