Tez u siebie mialem drgania ale... napisz coś więcej.
Na jakim poziomie masz obroty kiedy drży, czy obroty falują, czy masz gaz...
Generalnie to to mozę być dużo różnych rzeczy, np. świece do wymiany, kable wys. napięcia, poduszki silnika... Jak falują to może silniczek krokowy (jeśli tam jest). Ja jak pojechałem do ASO ze swoimi drganiami to chłopaki nieco wymiękli i sugerowali tak jak napisałem - wymianę poduszek (fakt faktem że miałem urwane), wymianę świec i kabli wys. napięcia, no i rozbieranie silnika na koniec... :] czyli generalnie wszystko co się dało. No i tak się jakoś ułożyło że wszystko to co napisałem powyżej (poza kablami wys. napięcia no) zrobiłem a nawet więcej no i drgania nie znikneły choć są mniejsze - teraz to podobno wina twardych poduszek z JapanCars.
