Wymiana silnika
Mam w planie wymianę silnika w mojej 2107. Jaki nie drogi i mocny silnik można w niej łatwo zamontować?? Myślę o czymś typu 2.0 DOHC, chętnie turbo...
2004-11-07 00:30:10, Pivot pisze:
A co w/g Ciebie znaczy niedrogo?
Powiedzmy że jak najtaniej, kwota żędu 2000 zł wystarczy na jakiś sensowny silnik i jakieś pierdoły żeby go tam wpasować???
uuuuuuuuuuuuu, heeeeeeeeeeeeeeeeee - 2000 zł heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
A tak na poważnie - silnik w miare dobrym stanie trzeba liczyć ok 1500 zł - można tyż kupić za 600 zł i zrobić remont - koszty części są dosyć wysokie i nie ma ich na pułkach. DO tego robota z przełożeniem i z przeróbkami - lipa totalna - mało jaki warsztat siępodejmie czegoś takiego - a jak już się podejmą to sobie odpowiednio policzą - ja pierwszy raz jak wkładałem silnik do poprzedniej łady zleciłęm to zadanie w w warsztacie i zapłaciłem ok 1500 zł - kolejną łade przerobiłem już sam. Należy jednak pamiętać o kosztach napraw ewentualnych. I tak np. po zlocie na, którym przeskoczył mi pasek rozrządu (na szczęście nie pogieły się zawory) padła uszczelka pod głowicą i skrezynia biegów - skrzynie mam od fiata 132 + wymiana sprzęgła kompletnego - i za taką naprawe wyszło 2 tysiaki
Możemy założyć że silnik założę "sam" (z pomocą znajomych) tylko jaki silnik wymaga najprostszych przeróbek?? Może od Argenty?? Wiem że jeździ już kilka takich ladzianek...
Z tego co sie orientuje, kazdy silnik typu 2.0 DOHC fiat/lancia powinien spasic bez wiekszych problemow.
Sprawa komplikuje sie jesli to ma byc Turbo doladowany silnik.
Wydaje mi sie ze na stronce klubowej, jest informacja o czyms takim.
Silnik pochodzil z auta, w ktorym byl ulozony poprzecznie, podczas gdy do lady podluznie - i zaczely sie schody - bo trzeba bylo ciac przegrode!
To bylo chyba cos na wtrysku z turbina - nie wiem czy nie od integralki.
Poszukaj taka pomaranczowa
Pivot, pomyśl lepiej o remoncie i polepszenieu parametrów ładowskiego silnika, , ew pomyśl o tzw short rod, (blok 1300, wał 1500 i skrócone korby, myślę zresztą że nie trzeba szukac krótszych korb, może wystarczy niższ tłoki poszukac o srednicy 79-81 mm, poddobno jakieś od Opla podchodzą.
możesz podszliwfować kolektory , popracować na wydechem, może gaźniki webera, chyba wszytsko taniej Ci wyjdzie niż adaptacja, a na na dodatewk będziesz miał wciąż Ładę pod maską
szukaj na forum, już chyba wszytsko powiedziano na ten temat, kilku klubowiczów ma naprawdę mocne silniki
az za mocne -
aha - pomylilem sie to byla Thema Turbo
Artyk. masz tu
TurboDOHC-LADABA
