Po jeździe a gazie gaśnie na benzynie
Witajcie !
Mam problem - pytałem w którymś poprzednim wątku ale łącznie z innym więc zaginął
Po jeździe na gazie jak postawię samochód na pięć minut - do pare godzin i odpalam na benzynie falują obroty, gaśnie, nie da się jeździc - wkurzam się i gazuję az się przełączy na gaz i jest ok - choć przez chwilę słabo idzie na gazie (jak postoi noc w garażu to rano odpala na benzynce bez problemu i jeździ. )
jak pisałem mam długi wąż od reduktora do miksera - ja wiem ? ma z metr taka litera U od lewego górnego rogu leci do pompy hamulcowej i zawraca do miksera. Tak myślę że gromadzi się w nim gaz i po odpaleniu chodzi na dwóch paliwach i jest za bogaty i zdycha. Chociaż powinien raczej chwilę a nie z minutę tak szaleć. Czy może zawór gazu na reduktorze się nie zamyka i puszcza - można to jakoś sprawdzić ? a może Ten Typ Tak Ma ?
Piotrek
Vectra A 1.6 8v 95
Czesc, tez tak mam. Mam od lipca br. instalke tomasetto. U siebie podejrzewam jakis czujnik temp. lub emulator. A poki co, to zanim przelaczy na lpg, czekam az silnik osiagnie temp. pow. 50 stopni i wtedy zadnych klopotow na lpg i benzin. pozdr
