virus25 Espero CD Bydgoszcz, Nowa Wieś Wielka | 2010-12-09 22:35:20 Niestety zdjęciem nie dysponuję- może któryś z kolegów posiada takowe. Sprawa jest dość prosta. Musisz położyć się pod deskę rozdzielczą, tak aby widzieć pedał sprzęgła. Jak zaczniesz go lekko wciskać to zauważysz że w przegrodę dzielącą kabinę od komory silnika wchodzi taki popychacz. Jest on wkręcony w pedał i za kontrowany nakrętką na klucz 13. Musisz ta nakrętkę poluzować i nieco wykręcić ten popychacz- powinien kręcić się przy użyciu gołej ręki. Po tej czynności odpal auto i sprawdź czy wszystko jest ok. jeżeli tak to z powrotem dokręć tą nakrętkę i już Jeżeli chodzi o to w którą stronę kręcić to tak- w prawo. |
