czajnikz Opel Omega B Bogatynia | 2004-12-13 21:12:16 Wymieniłem olej w omci 2,5V6 bez LPG i od tego momentu pojawił się problem Po dłuższym postoju takim przez calą noc i dłużej przy pierwszym włączeniu silnika lampka nie gaśnie ok 10-12 sekund. Tuż przed zgaśnięciem rozlega się dziwny dżwięk (jak dla mnie to dźwięk pompy oleju ale czy tej od wspomagania czy tej od smarowania to niewiem) trwający ok 3 sek poczym niema problemów do następnego ranka. Olej to Castrol profesional 15-w40 Przed wymianą oleju też był taki dźwięk ale trwał nieco krucej. Co to może być [ wiadomość edytowana przez: czajnikz dnia 2004-12-13 21:13:09 ] [ wiadomość edytowana przez: czajnikz dnia 2004-12-13 21:14:53 ] |
Filipo X25XE + X30XE Poznań | 2004-12-14 00:57:13 Zalales do v6 minerala? Ponoc te silniki go nie lubia i kiepsko na nim pracuja. Jest zbyt gesty. I dlatego moze pompa nie daje rady. |
