Bodzioo 2xFSO Ryki | 2004-08-15 21:50:08 a jak wygląda taka miarka z czujnikiem?? ja mam zwykłą taka spręzyna i moge ją zmierzyć. mam silnik z argenty na le-jetronicu i płaską michę. |
Bodzioo 2xFSO Ryki | 2004-08-16 19:04:56 u mnie podobne wyniki |
JanKo Polonez Warszawa | 2004-09-01 20:13:47 Witam! Mam pytanie ile wynosi długość bagnetu w 2.0 dohc ale bez tej rurki (bagnet bezpośrednio w bloku). Pozdrawiam |
Remias Fiat 125, Ford F-150 Poznań | 2004-09-01 20:25:42 Automatic - a masz może informacje o długości bagnetu w przypadku 2.0 z 'normalną' głęboką miską olejową? (miska z fiata 131 2.0) |
automatic | 2004-09-01 23:28:10 i bagnet w bloku typu maluch ?
-mogę ci podać / jutro/!-jest taki w poldomacie . |
automatic | 2004-09-03 16:01:41 pomierzone !
poziom max-180mm od góry /krawędzi bloku/ poziom minimum-190mm j.w. |
bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2004-09-04 12:52:45
u mnie toszeke inaczej bo włąsnie pomieżyłem i wynoszą 172mm i 194 mm ale istneje moążliwość ze bagnet jest nieorginalny |
automatic | 2004-09-04 13:58:57 proponuję kompromis mój silnik to argenta /płaska miska/-190#180mm pewnie inne wartości to /głęboka miska/ 194#172mm więc wszystko w normie!!!!! |
Remias Fiat 125, Ford F-150 Poznań | 2004-09-04 22:11:40 Wielkie dzięki Automatic! Bagnet mam, żeby było śmieszniej, argentowski (rurka) - ale pokombinuję z maluchowym. |
![]() ICE4BREAK Miłośnik FSO warszawa | 2005-12-22 20:23:19 ja mialem od poloneza i pasowala wiec mysle ze taka bedzie dobra
bimber1 (S) kant Kraków | 2005-12-28 19:11:58 a u mnie jest identyczna jak w malczanie,taki jak na zdjeciu po lewej stronie. http://img295.imageshack.us/img295/6587/silnik34zf.jpg
zdjecie jest zaporzyczone od kolegi pavlusa ktory to mial do sprzedania caly bagnet klick |
pajczaki Miłośnik FSO cc899, 126p i corsa ... warszawa/ząbki | 2005-12-28 19:27:38
zakupilem tani od malara ale jest razcej za krotki, bardziej zalezalo mi na samej gumie od niego
problem mam taki ze nie wiem do konca jaki mam poziom oleju u mojego mechanika bagnet od 2.0 jest dluzszy niz moj (jego miska olejowa jest krotsza od mojej, moja podobno jest od diesla) |
rdt cinquecento nieruchome Radom | 2005-12-29 00:12:47 hmm swietnie opisany test ale chyba nieco niezdrowy dla silnika
mam takie pytanie - również nie posiadam bagnetu i chciałbym pozaznaczać znaki na maluchowskim - jakie powinienem miec odleglosci silnik to 1600 DOHC (nie jest to tzw kwadrat) typ silnika to 132.c00 dzieki za podpowiedzi (albo chociaz ile oleju powinno wchodzić ) |
Cyneq Miłośnik FSO Wrocław | 2006-01-16 14:53:22
Odległści od krawędzi bloku: maksimum: 155 mm mininum : 185 A wchodzi tyle co do wszystkich, ok. 4 l do suchego silnika razem z filtrem. |
