Grzegorz75 SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada Samara 21093 Zgłobice | 2006-01-09 08:14:37
Sprawdź czy nie przecieka na wężykach od nagrzewnicy lub może to poszedł zawór nagrzewnicy. Jeżeli nie to czeka Cię rozbieranie deski. Możesz spróbować odkręcić zaślepki po prawej i lewej stronie może będzie coś lepiej widać. Jeżeli to faktycznie nagrzewnica to masz dwa wyjscia. Zakup nowej lub wlanie srodka uszczelniajacego. Wynns jest naprawdę dobry. Kopcenie może być wynikiem odparowywania wyciekającego płynu. na I i II biegu masz pewnie dośc wysokie cisnienie w układzie i wtedy mocniej daje. |
misiekns ŁADZIARZ Lada Samara / PF 126p Nowy Sącz | 2006-01-09 13:42:16 To pisał Grzegorz75 - fachowiec od nagrzewnic w Samarach
PS. Grzesiu, a moja nadal grzeje słabiej niż powinna - niby coś mocniej, ale to wciąż nie tak jak bym chciał |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2006-01-09 14:30:47 Witam
nie wiem dokładnie jak jest w Samarkach, ale w klasyku mam taki problem że nie domyka mi się klapka przysłaniająca dopływ zimnego powietrza z zewnątrz, nagrzewnica dobrze działa, lecz jak autko stoi albo jedzie wolno, jak szybciej to niestety chłodne powietrze z zewnątrz psuje radosc ze sprawnej nagrzewnicy, moze i u Ciebie Misiek też tak jest?.. Dirko, a co to za kopcenie?.. może masz wydech nieszczelny i zaciąga Ci spaliny do środka?.. |
dirko Radom | 2006-01-09 20:19:44 Jest to kopcenie białego dymu dość silnie drażniącego gardło (pojawia sie kaszel).
Zawór nagrzewnicy wymieniałem (całe 27zł )
na wężykach również przecieka "troszke" I mam chyba coś żle ją złożoną bo jak przesune na zimne to zmian nie widze (dmucha ciepłe) |
krzychuk SYMPATYCZNY GOŚĆ Laguna 1.8RT/VW T4 2 ... lublin | 2006-01-09 23:41:42
dopływ zimnego powietrza jest otwierany grawitacyjnie ja poradziłem sobie z tym problemem zasłoniłem dosc szczelnie wloty na masce przy uzyciu plastiku ze skoroszytu.Nie ma wlotu powietrza niema co otworzyc klapki i po 4 km przejechanych do pracy mam cieplutko w samochodzie az niechce sie wysiadac na ten delikatny mrozik |
