Luz na przegubach
Mam pytanie, czy normalnym jest luz na tym drążku co wychodzi ze skrzyni i idzie do koła, do przegubów, Gdy ruszam nim w osi (poziomo) jest wyczuwalny luz i cos stuka. Tak jest po obu stronach.
I mam jeszcze pytanie, jak sprawdzic czy gumy drążka stabilizatora są ok, gdy ruszam ręką stabilizator w okolicach tych gum to nie słychać stukania ani luzu, chyba że źle sprawdzam. Coś mi się tłucze z przodu i staram sie to wykryć i wymienić.
Jeżeli chodzi o gumy od drążka stabilizacyjnego to ja sprawdzam, gdy autko jest podniesione na podnosniku - tak ze kola wiszą, wtedy jest dostęp do tego swobodny. Jesli masz zużyte to generalnie ruszając za drążek da się wyczuć, choć powiem że wizualnie też można zobaczyć - widać że są wyrobione przy drążku. Zawsze jak jade wymienić olej i w warsztacie Essie sobie 'wisi' to sprawdzam co nieco...
