| « Poprzedni | Następny » |
sahel Espero 1.8 Warszawa | od jakiegoś czasu (wymiany termostatu) zauważyłem, że mi go ubywa. Dolałem już w sumie z 3-4 litry, a pod autem nie ma wycieków. Co może byc przyczyną? |
sahel Espero 1.8 Warszawa | pompy nie wymieniałem i nie wioem czy przez gas ucieka - jak sprawdzić jedno i drugie? |
Dominik_Olechnowicz Szczecin | pompa ma dwa otwory kontrolne a jak z gasssem to nie wiem |
sahel Espero 1.8 Warszawa | jeżeli wylatuje przez pompę to chyba powinien być wyciek? Sory za pytanie, ale w tej kwestii jestem zupełnym laikonikiem. |
Tomek-Mydlowski Warszawa | teoretycznie tak...tylko że pompa jest tak schowana....że o przecieku dowiesz sie dopiero kiedy bedziesz robił rozrząd... - tak było u mnie |
Anonymous Niezarejestrowany | Cos mi sie wydaje, ze Tomek czasem nie wie co pisze |
DENWER Klubowy Weteran Škoda Octavia III mazowieckie | Najlepiej jest coś napisać anonimowo.
Natomiast Tomek poruszył sprawę z praktycznej strony ewentualność wymiany p-py wodnej przy okazji okresowej czynności zwiazanej z rozrządem. Z pewnością tyczy się silników z większym przebiegiem, i nie jest regułą. Lepiej przeanalizować stan p-py i ją wymienić, niż potem zapłacić dodatkowo mechanikowi za jej późniejszą wymianę, gdzie dojdą dodatkowo koszty płynu chłodzącego, którego to będziemy ciągle dolewać zanim zlokalizujemy jego miejsce utraty. Podobno zaleca się dodatkowo wymianę uszczelnienia wału korbowego przy okazji w/w czynności. |
sahel Espero 1.8 Warszawa | Jutro wyminam pomę i czy przy tej oazji warto coś za jednym zamachem wymienić, żeby ne płacić jeszcze raz za robociznę?
Tomek, możesz wytłumaczyć dlaczegoo razu trzeba wmienia rozrząd? |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | Panowie a wymienialiscie kiedys lancuch w rowerze/motorze? Jak go sie zmienia to wypada jednoczesnie zmienic zebatki. Powinno sie tak robic wszedzie gdzie czesci scisle ze soba wspolpracuja. W ktoryms watku pisalem ze dobrze przy wymianie sprezyn jest zmienic amorki, niby tez nie widzieliscie powiazania ale... |
mswalcza Daewoo Espero 1,8 CD Kraków |
W pełni się z tym zgadzam. Ponawiam jednak pytanie, ponieważ nie widzę ścisłej zależności. To o czym mówi Ptaszyna jest dla mnie jasne. To tak jak podczas wymiany paska rozrządu powinno się moim zdaniem zmienić napinacz. Przy okazji ( nie pamiętam, czy o tym napisałem ) wymieniłem niedawno pasek od alternatora i szlag mi trafił zdezelowane łożysko... Ale to są SCIŚLE powiązane zależności, a co ma pompa wodna do rozrządu? |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | Napedza ja ten sam pasek. |
sahel Espero 1.8 Warszawa | Mam diagnozę - muszę wymienić pompę wodną. Przy okazji do wymiany:
olej filtr oleju palec i kopułka rozdzielacza świece zapłonowe płyn chłodniczy Jutro będę wiedział ile za taką przyjemnośc przyjdzie mi zapłacić więc poinformuję. |
jafi Warszawa | Cześć sahel.
Miałem to samo przy przebiegu 110kkm, to na pewno pompa, a też jestem lajkonikiem tak więc najpierw przestał mi działać gaz bo płyn chłodzący ogrzewa go w parowniku (tyle się już nauczyłem hihi) a potem siadło samo ogrzewanie samochodu. Pan Sławek wymienił od razu rozrząd bo powiedział że żeby wymienić pomkę to i tak trzeba ruszyć rozrząd a po co płacić dwa razy za montaż demontaż czyli robociznę. Szerokiej drogi, niech ci płynu nie ubywa. Od naprawy czyli parę dobrych miesięcy nie wlałem ani kropli płynu a kontroluje go nader często. |
sahel Espero 1.8 Warszawa | Ni i wymieniłem:
pompa wodna płyn chłodniczy olej mobil1 syntetyczny filtr oleju pasek rozrządu (niestety) świece palec i kopułka rozdzielacza robocizna Faktura na Czy to dużo, czy tanio, bo się w cenach na rynku nie orientuję. |
