pwr79 125p Warszawa | 2006-02-01 23:03:58 Witam, właśnie zalał mnie krew... dziś miałem odpalić moj dziewiczy 1.8 po raz drugi... za pierwszym razem nawalim rozrusznik , który okazało się, że był za słaby aby pociągnąć pod obciążeniem... teraz rozrusznik zakrecił ale koła zębate nie dotkneły koła zamachowego zabrakło milimetra żeby doszło rece mi już opadają. Co może być nie tak? Silnik to 1800 dohc, skrzynia Abratha, rozrusznik wydaje mi sie iż jest fabryczny(pasuje w skrzynie od 132), Koło zamachowe zakupiłem razem z silnikiem i nie mam co do niego pewności czy jest oryginalne... Gdzie szukać najpierw przyczyny? Inny rozrusznik? Inne koło? help
[ wiadomość edytowana przez: Koot dnia 2008-03-16 00:33:29 ] [ powód edycji: modyfikowałem tytuł ] |
amigas Miłośnik FSO Polski Fiat 125p Łódź | 2006-02-01 23:06:25 hhmm co byś powiedział, na źle dobrany bendix? |
pwr79 125p Warszawa | 2006-02-01 23:10:47
Bendixa nie ruszałem byl razem z rozrusznikiem... Jak mogę to sprawdzić? Czy były różne średnice w rozrusznikach do dohc? pozdr. |
pwr79 125p Warszawa | 2006-02-01 23:29:08 Dzięki za informację, jutro postaram sie podjechać do sklepu i poczytać mądre książki z częściami
pozdrawiam. |
bimber1 (S) kant Kraków | 2006-02-01 23:34:40 Nie wiem czy to ci pomorze ale tu masz numer katalogowy rozrusznika bosch ktory mam w 2.0.Moze dorwiesz jakis katalog i bedziesz mogl porownac.wedlug tych numerow w sklepie dobrano mi szczotkotrzymacz,szczotki itp. rozrusznik jest boscha i ma numery 0 001 208 408
Pozdrawiam |
bullit Slizgacz Bełchatów | 2006-02-02 10:48:17 Kolo zamachowe jest takie same-rozni sie tylko waga.Moze masz rozrusznik od 2.0/1.6?Nie jestem pewien ale rozrusznik od 1.8 czyms sie rozni |
TomcatT4 CCS/Xsara II/Impreza ... Wrocław/Warszawa | 2006-02-02 13:33:30 Podobny watek u furiatow - moze byc bardzo pomocny:
http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=130827&c=78&f=25 |
pwr79 125p Warszawa | 2006-02-02 20:20:36 Czyli nie było innych kół zamachowych? Czy koło od poldka jest tej samej średnicy? |
rdt cinquecento nieruchome Radom | 2006-02-03 01:35:22
a mozesz rozwinąć temat - 1,6 DOHC na 84 ??? jaki tam powinienem zastosowac rozrusznik? - silnik to 132c000 |
pwr79 125p Warszawa | 2006-02-04 17:22:00 A wiec, problem został rozwiązany... Koło do dohc posiada 29cm średnicy, u mnie było założone 28cm. Teraz zostało odpalenie, dziś probowałem ale bez skutecznie (kicha w gaznik ).
Pozdrawiam. |
-SerU- Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2006-02-04 17:51:43 Jak kicha to przekręć o 180 stopni kable na kopułce i zapali ![]() |
pwr79 125p Warszawa | 2006-02-04 23:38:07
Właśnie znajomy był ze mną i też tak zaproponował, niestety bez rezultatu Obawiam się, że problem może tkwić w ustawieniach wałków... ale nie jestem pewien... |
