| « Poprzedni | Następny » |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | To zalezy jak dokladnie rozumiec "pali na 3 garnkach".
Problem z wtryskiwaczem, wtryskiwaczami, przewodami zasilajacymi wtryski, filtrem paliwa, pompa paliwa, paliwem... Poprawne dzialanie na gazie wyklucza chyba problem ze swiecami, z przewodami WN, z zaworami, z katalizatorem... |
Dariusz Espero 2.0 CD Sosnowiec | Przewody ? To odczulbys na LPG .
Moze ten wtrysk jest zapieczony ? Chociaz, jechal ktos na 3garach z 4-ech ? Sadze, że byloby to cholernie uciazliwe . A moze rozpięła/"skopała" Ci się sonda Lambda , a Twoja inst.LPG jest bez sprawdzania wskazań s.L. ? Co prawda, procesor benzyny ma dobry program awaryjny i nie powinno być to , az tak widoczne, poza wskaźnikiem "check engine"(świeci ci się ?) . Każ podpiąć wskaźnik napięcia do sondy Lambda (zwykly miernik tez pokaze co trzeba , ale ma za duza "bezwladnosc" wskazan) . Obserwuj zmiany napięcia na s.L. . Może z jakichs przyczyn masz zbyt ubogą mieszankę (nadmiar tlenu w spalinach - napięcie na sondzie L. mocna spada) . Jeden cylinder "niepalący" powinien tez dawac duży nadmiar tlenu w spalinach - tez napięcie okolice zera lub poniżej (zmienia się biegunowość na s.L , serio) . |
