Lodoo Reanult 5 Wrocław | 2005-03-28 04:59:23 CZESC!!
Mialem dotychczas zagazowany silnik na gazniku renault 1,4. Teraz zalozylem do tego samego auta silnik 1,7 (F3N - jaki byl montowany np w R19) na WIELOPUNKTOWYM wtrysku. Mam w zwiazku z tym pare pytan odnosnie LPG... Silnik ten nie posiada czujnika polozenia przepustnicy plynnego, tylko wlacznik na przepustnicy (LOAD/NO LOAD) i tyle, sonda jest jednoprzewodowa w kolektorze zaraz przy glowicy, pompa paliwa jest przelewowa 1. Czy moge zostawic ten sam reduktor jesli bede chcial instalacje z kompem i czy podlaczyc go tak jak wczesniej - podcisnienie do kolektora? czy nie podlaczac rurki od podcisnienia? 2. Jesli nie ma silnika krokowego do paliwka oraz zadnych kontrolek typu "CHECK ENGINE" to czy trzeba stosowac emulacje sondy lambda i wtryskow czy wystarczy je odlaczyc przekaznikiem? Jesli emulacja to jaka "opornosc" wtryskow (czy mozna zmierzyc odlaczony wtrysk miernikiem?), bo sonda wiem: 0...1V 3. Czy jest w ogole sens dolozenia do tej instalacji komputera i silnika krokowego do LPG? 4. Jaki zastosować mikser? Dolot przed przepustnicą ma dość dziwaczny kształt (jajo 12x8cm) i potem 2 przepustnice o srednicy okolo 30mm i jest w postaci wygietej grubej jajowatej plastikowej rury do samego filtra? Moze wystarczy rurka z dziurkami w poprzek tego dolotu?? (nie chce zbytnio zwezac dolotu) 5. Czy mozna zastosowac jakies przedluzenie przewodu z gazem ze zbiornika? Musze przeniesc reduktor na druga strone auta i watpie ze ten przewod wystarczy... ewentualnie czy mozna dac zawor gazu przed reduktorem w odleglosci okolo 1m od reduktora? i czy te petelki tego przewodu co robia gazownicy sa konieczne??
6. Gdzie moge kupic komputer BINGO-S oraz centralke i emulatory we Wroclawiu lub okolicach (lub wysylkowo) bo zlaczki itp to wiem ze w AGS. 7. Jakie sa wogole ceny nowego sprzetu (komp, emulator wtryskow i sondy, centralka) bo mi powiedzial gazownik ze za przerobienie mojej instalacji bez kompa to musze liczyc 250-300zl a z kompem 600zl. Jesli ma to jakies znaczenie to podgrzewanie reduktora mam szeregowo z nagrzewnica - a nie rownolegle no i calosc przerobek zrobie sam - to zadna filozofia
uffff ale sie rozpisalem
prosze o konkretne rady i odpowiedzi dzieki [ wiadomość edytowana przez: Lodoo dnia 2005-03-28 04:59:51 ] [ wiadomość edytowana przez: Lodoo dnia 2005-03-28 05:06:51 ] [ wiadomość edytowana przez: Lodoo dnia 2005-03-28 14:15:35 ] |
SebaE Było Daewoo Espero 1 ... Katowice | 2005-03-29 09:19:41 Znajomy ma instalcje w takim silniku, tzn nie jestem pewnien czy to ten sam silnik ale 1.7 to ma śrube + emulator wtryskiwaczy, miał na początku przekaźnik ale chyba komp łapał błędy i zmienił na emulator.
co do cen emulatorów i kompów to na allegro widziałem jakies uniwersalne emulatory za około 60zł a kompy od najprostszych około 200zł (stag 2L) w górę. |
