Ciśnienie na układzie wydechowym a pękające kolektory
witam. Mam omege 2.0 16V,gaz BRC oczywiście pękł kolektor wydechowy.
Słyszałem od jednoego mechaniaka że przyczyną pekania kolektorów jest zapchany katalizator.Że niby stawia zbyt duży opor spalinom, a te przez zwiększone ciśnienie powodują pęknięcia na kolektorze. I niby te spaliny nie mają gdzie się studzić co przyczynia sie do większej temp na kolektorze.
Chce założyć cały kolektor , i mysle jak by uchronić nowy przed pęknięciem.
dzięki za pomoc , pozdrawiam
Bzdura ! Pierwsze co by ci wydmuchało - to wszelkie uszczelki - pomiędzy kolektorem a głowicą , albo dalej - od kolektora do dwururki . Silnik by się udusił i albo przestał chodzić w ogóle , albo drastycznie spadła by jego moc !
Pęknięcia elementów żeliwnych powodują gwałtowne zmiany temperatury i związane z nimi naprężenia np. od nagłego chlapnięcia wodą w trakcie przejazdu przez głęboką kałużę .
Ewentualnie duże siły powstałe w wyniku źle działającego kompensatora drgań ( lub jego braku ) - przy mocno wytłuczonych poduszkach pod silnikiem - też mogą spowodować popękanie kolektora , ale nie ciśnienie !
