PRZEŁĄCZNIK GAZ-BENZYNA
Mam problem z przełącznikiem, co pewien czas szarpie silnikiem tak jak by nie dostawał gazu.Przełącznik jak jest na gazie to świecą się dwie diody zielone i podczas tego szarpania jedna gaśnie ( z prawej strony).Gdy jest zgaszona to samochód jedzie (mam odczucie że jest słabszy )po pewnym czasie znowu się zapala i wszystko jest ok.,ale za chwile jest to samo.
Jeśli ktoś coś może doradzic to z góry dzięki.
Mechanik od gazu jest na urlopie.
to pewnie raczej nie to,ale...
Miałem podobnie u siebie,silnik pracował na gazie (zielona dioda) i czasami szarpnięcie i przełączony był na benzynę (czerwona dioda)-oczywiście obroty były odpowiednie więc znów przełączał się na gaz i tak w kółko...
winny był przewód wysokiego napięcia-przebicie powodowało że komp od gazu głupiał (dla niego chwilowe obroty to było ponad 11tys RPM-mam gdzieś wykres od gazownika, jako ciekawostkę) i przełączał gaz/benzyna.
