E 30 325 IX(4x4)- napędy blokują się przy skrętach
Czy ktoś wie co może być tego przyczyną? wymieniłem wszystkie oleje na orginalne i dalej nic. Kiedy wszystko jest zimne prawie tego nie czuć. Jak się trochę rozgrzeje to masakra- przy pełnym skręcie skacze żabki a wszystko jęczy, że strach, a opory są tak duże jakby ktoś hamował - bez dużego gazu przy pełnym skręcie nie ma mowy o ruszeniu
tak sie składa, że w służbowym aucie 4x4 miałem to samo. samochud chamował na łukach , ruszenie na zakręcie było prawie niemożliwe i skakał żabki. okazało się, że przy wymianie sprzęgła mechanicy przestawili przedni wał napędowy o 90stopni i sie klinował. po poprawieniu ustało. druga przyczyna może być w blokadzie mechanizmu różnicowego (szpera). sprawdzisz to na mokrej trawie lub lekkim błotku. stań styłu i patrz na tylne koła, a kolega niech powoli rusza przy skręconych kołach. jak ktureś koło straci przyczepność to na 100% szpera.
