Zespolony - wersje
« Poprzedni | Następny »
witam,
czy przełacznik zespoly w escorcie z 1995 jest inny niż w escorcie 1994? zakładam że w obu przypadkach nadwozie jest 5-drzwiowe. czy jeśi do tej pory mialem zespolony bez regulacji predkosci wycieraczek to moge zastosowac tak z regulacją?
pozdrawiam
Roberts
Jak dobrze pamietam to ten sam przełącznik (Escorty po 1990r). Trzeba wymienić przekaźnik w skrzynce bezpieczników, może być konieczne doprowadzenie kabelka.
Ew. zobacz tutaj (płynna regulacja):
kliknij
pozdrawiam
Arturek
na 99 % to ten sam przełacznik.
Pozostaje ten 1%
Mimo tych samych numerów fabrycznych spotkałem już kilka przełączników które mają zupełnie inną konstrukcję grzybka gałki świateł.
101% MK 6 co MK 7
na 100000000000000000000%
Ja niedawno zmieniałem zespolaka na zespolony z reg. wycieraczek.Nie ma żadnego problemu, trzeba tylko zmienić przekaźnik no i poprowadzić przewodzik jeżeli go nie ma
Odgrzewanko że ho ho, ale mam taki sam problem, a nie znalazłem żadnego konkreta: Jeśli wyłącznik z regulacją podejdzie na 100% to może mi ktoś z praktyki poda który przekaźnik trzeba wymienić i na jaki oraz o któy przewód chodzi (z której wtyczki i dokąd ma podążać)? Z góry dziękuję.
Up. Sorki ale zależy mi na szybkiej odpowiedzi. Może ktoś coś wie?
Up!! Nikt nie wie?
Drogi R_O_Y'u wyszukiwarka, FAQ na stronce, zlinkowane przez Toradka porady na górze tego działu...
EDIT
No dobra... Przekaźnik nr 2, przewodzik 54-9 (czarno-żółty) z 6 pina białej wtyczki (C1520) przy zespolonym do pustego miejsca we wtyczce C901a w skrzynce.
w miejscu r2 wymienia sie przekaznik
Dzięki panowie za podpowiedź i przepraszam że sam tego nie znalazłem . To nawet nie tak, że nie próbowałem, dziś się okazało że jest to kwestia wpisania odpowiedniego słowa kluczowaego we wyszukiwarce i zaraz, niemal na pierwszym miejscu, pokazała się fotorelacja zrobiona przez McViking`a. Wszystko jest jasne tyle, że nie natrafiłem na info którego Mk-x fotorelacja dotyczy. Domyślam się, że różnica może polegać na tym czy opisywany kabelek będzie czy też nie. Jutro to sprawdzę.
Poniżej fotorelacji Gerwazy napisał: "Cześć ja mam ten sam problem i zmjeniłem na nowy 6 -stopniowy ,ale dalej mam tylko 2- zakresy wycieraczek działają---mam jeszczę ten przekaznik wymjenić i będzie OK ."
Domyślam się że i u mnie tak będzie dopóki nie zdobędę odpowiedniego przekaźnika, ale chyba raczej nic mi się nie popsuje? Dość już mam wydatków i problemów jak na razie.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
