| « Poprzedni | Następny » |
adamjawor escort kombi Jawor | Witam. Przeglądam Wasze forum i szukam odpowiedzi na pytanie co moze byc przyczyną nie zalanczania sie pompy paliwa po przekręceniu kluczyka w stacyjce ( rozrusznik kręci normalnie). Wszystkie porady typu bezpiecznik albo wyłącznik bezwładnościowy czy też pompa paliwa weliminowałem i dalej cisza. Czy mógł by mi ktoś pomóc i odpisać co mam robić dalej. Jeżeli chodzi o elektronike to kompletnie sie na niej nie znam i na początek prosiłbym o pomoc w lokalizacji urządzeń typu: EEC IV i EDIS bo w książce tylko wyczytałem że takie są ale nie wiem w którym miejscu pod maską ich szukać. Moje piękne autko nie posiada ulepszeń typu immobilajzer, odcięcie zapłonu czy alarm dlatego może znalezienie przyczyny nie będzie aż takie trudne. Jeżdże escortem kombi 1.4 z 1991r. od marca tego roku i do tej pory nie sprawiał żadnych kłopotów. A dzisiaj podjechałem pod dom i już tak został. |
PINKY FORDZIAK XR3i WROCŁAW | STARY WTYCZKA PRZY POMPIE W ZBIORNIKU....WYCIAGNIJ I WLÓŻ ..POWQINNO POMOC |
Mir0 Ford Łomża |
Umnie nie pomoglo nawet WD40 na styki i nic ![]() |
adamjawor escort kombi Jawor | Dzięki serdeczne za rady dzisiaj mam troche czasu to sie pobawie zobaczymy co jest u mnie. Postaram się opisać przyczyne jak coś znajde. |
kat Renault Laguna 2,2TD Koszalin | Jakby się okazało że wszystko jest OK, a pompa dalej nie chodzi sprawdż skrzynkę bezpieczników - u mnie było to samo i okazało się że to ona padła. |
adamjawor escort kombi Jawor | Pomogło na razie wyciągnięcie i włożenie wtyczki od pompy paliwa. Dzięki jak nie wiem co!!!!! W między czasie popytam o używany EEC IV na szrotach może będzie taniej po wymianie powinienem mieć spokój na jakiś czas. Pozdrawiam. |
adamjawor escort kombi Jawor | Już im się przyglądalem i z tego co widze wyglądają jak nówki ale jeszcze popróbuje. Dzięki. |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | U mnie problem tkwi w skrzynce przekaźników. Nie w samym przekaźniku, a w skrzynce, jak poruszam przekaźnikiem do załapie. |
adamjawor escort kombi Jawor | Z przekażnikiem próbowałem tez tych sztuczek i nic nie dawało. |
