CB Radio Forum:forum klubowedołącz do klubuklubowiczesamochody
Końcówka w alan 199-A,trafo sie pali",najczestrze awarie ???
 Sortuj posty wg daty:
 Autor
 2005-09-21 10:11:35
Witam wszystkich serdecznie !!!
Dostałem wczoraj cb Alan 199-A
Mam 2 sprawy!!!
Pewnie końcówka jest spalona ale to swoją drogą.
1. Są tam 2 cewki(transformatorki) i ten większy bardzo ma wysoką temperature jak się podłączy do akumulatora i po 30, 40 sekundach zaczyna leciec z niej dymek !! Za co jest odpowiedzialna ta cewka i co z tm moze byc nie tak??? no i potem to rozłanczam napiecie bo szkoda by sie transf. spalił!
2.Wlutowany jest tr. 2SC2078 i niewiem czy taki ma byc??? słyszłem że 2075 to zamiennik i teraz już nie wiem!!!
Jest tam jeszcze jeden tranzystor podobnie wyglądający o symboloach K
A1658
Y 410.
Co to jest?? może ktoś wie?? Co do końcówki to podejżewam iż ktoś odpalił radyjko bez antenki!!!!
Co mogło paść!!! jak to naprawić?!?!?!?
Dziękuje wszystkim za POMOC i Pozdrawiam
mail: demololo @wp.pl
[ wiadomość edytowana przez: Demolo dnia 2005-09-21 10:17:00 ]
[ wiadomość edytowana przez: Demolo dnia 2005-09-21 11:00:04 ]
2005-09-29 21:12
 2005-09-25 08:32:56
....i ten większy bardzo ma wysoką temperature jak się podłączy do akumulatora i po 30, 40 sekundach zaczyna leciec z niej dymek !! Za co jest odpowiedzialna ta cewka .....
..to jest transformator modulatora AM, w zasadzie autotransformator,
jak się dymił to szukaj nowego - chyba tylko z innego radia? - jeśli się nie stopił karkas to można go przewinąć.
Przyczyną spalenia się trafa mogła być uszkodzona końcowka mocy, tranzystor drivera, potraktowanie radia wyższym napięciem, a także miałem jeden przypadek gdy "koleś" wyjście na dodatkowy głośnik podłączył do głośnika radia samochodowego.
Proponuję do czsu znalezienia nowego trafa przerobić radio na 1Watowe:
-Wylutować trafo modulatora
-sprawdzić tranzystory nadajnika (Driver i PA - KTC10006 i KTC2078A) Być może że są dobre,
- zewrzeć C49 (kroplą cyny)
-sprawdź C54 i D11
-wykonać zworki w miejsce trafa: +C52 i anodę D11 połącz ze zwartym C49
- zmierz napięcie na 4pinie IC4, około połowy Uzasilania
Powinien Ci odbiornik ruszć,
Jeśli nie rusza nadajnik to zamiast 2078 lepiej zastosować 2166
Powodzenia!
2012-06-27 10:34
