WSKAŻNIK TEMPERATURY - POMOCY!!!!
Witam, mam problemik kupilem e-34 z 90 r. Nie działa w niej obrotomierz i ekonomizer ale to nic- podobno coś się tam wylało-akumulatorki czy coś takiego. Problem tkwi w wskaźniku temperatury. Jak przekręce kluczyk w pozycje na której deska rozdzielcza się zapala wskażnik wskazówka temp. "szaleje" tzn waha się od jednej strony w drugą, pokazuje full nagle spada na zero, potem na polowe, wygląda to jakby potencjometr w jakiejś wieży. Podczas jazdy jest to samo. Pomóżcie .
W temacie ekonomizera i obrotomierza było sporo na forum polecam skorzystać z wyszukiwarki w temacie wskaźnika temp. też powinno byc coś w archiwum.
pzdr.
