Czy jest możliwość podłączenia się w jakiś sposób i sprawdzenia błędów według kodów, w tym silniku 1,3 NZ bo gniazda to w nim niema.
I jaka może być przyczyna ciągłych usterek czujnika halla.
Bo rok temu doszło do awarii auto raz jechało a raz w ogóle nie można było go odpalić lub gasł podczas jazdy. Okazało się, że jest to aparat zapłonowy, wymieniłem więc ten aparat a jest to bez stykowy.
Lecz było dobrze do niedawna bo dokładnie od trzech dni historia się powtarza więc trzeba było znów wymienić aparat, ale nie wiem dlaczego się tak dzieje.
Jeden elektryk samochodowy powiedział mi że sonda hala sie przegrzewa no i szlak ją trafia, ale jeśli już to dlaczego się przegrzewa.
