Astra gsi pompa pailiwa??????
Witam. Mam pewien problem z astra gsi.
Podczas jazdy kiedy zdejme noge z gazu, autko chamuje silnikiem obroty spadna do 2500 czy 2000 czy nawet 1500 i wtedy dodam gazu(niekoniecznie energicznie) to czuje jak silnik przerywa. Dzieje sie to nie za kazdym razem ale coraz czesciej.
Na biegu jalowym tez odczuwalne jest przerywanie.
Samochod wpinany byl na komputer ale nic nie znaleziono.
Wymienilem filtr powietrza, filtr paliwa, przeczyszczony zostal silnik krokowy, przepustnica,, czujnik znajdujacy sie zaraz za filtrem powietrza( niewiem jak sie nazywa), wymienione swiece, kopulka, palec, przewody WN.
Zadna z tych zmian nie pomogla na te dolegliwosc.
2 mechanikow twierdzi jest jest to wina pompy paliwa, ktora moze juz nie wytwarzac odpowiedniego cisnienia paliwa.
1 mechanik twierdzi ze jest to wina wstryku-owszem jeden wtrysk sie tucze dosc glosno ale za to wszyscy inni mechanicy twierdza ze to nie wina wtrysku-w tym sa zgodni.
za to kilku powiedzialo ze to wina kabli, kopulki, filtrow itd----czyli tego co juz wymienilem.
czy ktos mial juz podobny problem lub wie jak go rozwiazac??
ps. nie mam instalacji gazowej.
Pompa paliwa to pieta achillesowa w astrach czesto padały puki jeszcze jezdzi rozejzał bym sie za nową popą poszukasz dobrze to znajdzies pompe za 350zł bo kosztuja nawet po 500 zł
